    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment descendre volet bloqué en haut pour remplacer le moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1834348" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment descendre volet bloqué en haut pour remplacer le moteur ?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 14:49:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2024 14:49:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ocean</title>
  <dc:creator>Ocean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Lorsque le volet est bloqué en position haute, et que le moteur semble actif vers le haut et complétement inacif vers le bas, alors il faut :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si le volet a des fins de courses (rappel les fin de courses sont  des réglagles par deux boutons sur l&amp;#39;axe même du volet roulant, un pour la position haute, un pour la position basse)&lt;/li&gt;alors il faut essayer de les manipuler pour débloquer le fonctionnement du moteur vers le bas. (il y a trois avis sur des forum où cette procédure marche).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si le volet n&amp;#39;a pas de fin de course, alors il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une solution: il faut enlever les butées de la derniere lame du tablier du volet et tirer le tablier par l&amp;#39;intérieur, et ensuite le dérouler manuellement autour de l&amp;#39;axe bloqué.&lt;/li&gt;C&amp;#39;est la galère, mais ça permet d&amp;#39;enlever complétement le tablier pour accéder à l&amp;#39;axe, le démonter, sortir le moteur et changer le condensateur (7Eur). Dans 95% des cas, ça repart avec un condensateur neuf.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/8883200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/8883200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/8883200</guid>
  <fb20:id>8883200</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20033588</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1834348</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet sans fil ne fonctionnant plus, je vais changer le moteur.&lt;br /&gt;Le volet est par contre bloqué en position ouverte et impossible de le faire descendre. J&amp;#39;ai tiré sans forcer (et même en forçant un peu) mais ça ne bouge pas.&lt;br /&gt;A priori pas possible d&amp;#39;enlever les lames car aucune place pour le faire.&lt;br /&gt;Je joins des photos du volet bloqué (le fil électrique est à gauche), ainsi que des photos d&amp;#39;un autre volet, même modèle, en position fermée (le fil électrique est à droite).&lt;br /&gt;Avez-vous des idées ?&lt;br /&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique F.</title>
  <dc:creator>Dominique F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même souci chez un copain. Le volet est bloqué en position haute. Côté alimentation électrique RAS, reste à extraire le moteur. &lt;br /&gt;C est facile lorsque le volet est en bas, mais en haut ? .&lt;br /&gt;Il faut démonter les glissières, déplier le rideau. Le coffre est extérieur, beaucoup moins facile. &lt;br /&gt;Les pros du volet pourrait certainement nous donner des astuces, mais je ne vois pas comment faire autrement. Concernant le moteur, condensateur, moteur Hs, ce n&amp;#39;est pas un problème, encore faudra t&amp;#39;il retirer le câble moteur.&lt;br /&gt;Je vais essayer de détailler le démontage, prendre des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 18:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/8486436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/8486436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/8486436</guid>
  <fb20:id>8486436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19622241</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1556bfaad9a2a641/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de frederic H.</title>
  <dc:creator>frederic H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;même problème pour moi ..&lt;br /&gt;il faut forcer les butée de la dernière lame ? peur de casser les guides plastic guide de fin..&lt;br /&gt;possible de d’éclipser la dernière lame et de la remettre ou la remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 12:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/5060608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/5060608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/5060608</guid>
  <fb20:id>5060608</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14259282</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Darren</title>
  <dc:creator>Darren</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour....au final non, car j&amp;#39;avais fait intervenir un technicien Somfy et par miracle il a suffit qu&amp;#39;il me demande de reessayer et le volet s&amp;#39;est fermé !&lt;br /&gt;Du coup moteur changé en 30 minutes même si j&amp;#39;ai dû payer une intervention, franchement ca valait le coup de faire faire par un pro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 18:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4436701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4436701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4436701</guid>
  <fb20:id>4436701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12049775</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frédéric B.</title>
  <dc:creator>Frédéric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour.&lt;br /&gt;Alors......z&amp;#39;avez trouvé la solution? J&amp;#39;ai le même problème. la dernière lame à des butées intégré sur le coté et je ne peu pas déboîter le moteur pour pouvoir déroulé les lames.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 17:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4436535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4436535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4436535</guid>
  <fb20:id>4436535</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10178330</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans le pire des cas c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il faut faire.&lt;br /&gt;Repérez bien le sens, au besoin faites des photos.&lt;br /&gt;A remontage, faites un joint de silicone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 09:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4177523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4177523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4177523</guid>
  <fb20:id>4177523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai forcé vers le haut mais rien ne bouge...j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas assez de place en haut du caisson pour permettre du mou :(&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien peur qu&amp;#39;il va falloir demonter les coulisses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 21:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4176803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4176803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4176803</guid>
  <fb20:id>4176803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà c&amp;#39;est cà, il faut déboîter le tablier des coulisses puis le dérouler successivement du tube.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 11:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174316</guid>
  <fb20:id>4174316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK donc il faut taper fort sur la dernière lame pour la faire déboîter de la coulisse.&lt;br /&gt;Il me semble avoir déjà tenté de pousser vers le haut sans succès mais j&amp;#39;essaierai à nouveau ce soir quand je rentre..&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174294</guid>
  <fb20:id>4174294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, on se comprend mal....&lt;br /&gt;Il faut dérouler le tablier du tube, pas tourner l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;Alors c&amp;#39;est sûr vous allez vous retrouver avec le tablier dans le séjour, mais il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que cous dites il ne pourrait s&amp;#39;agir que du condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez des tutos sur le Net pour le changer (15€).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174267</guid>
  <fb20:id>4174267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement j&amp;#39;ai déjà essayé de tourner dans les 2 sens, mais rien de bouge :(&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il ne fallait pas forcer, mais j&amp;#39;ai quand même essayé de forcer un peu.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un volet sur porte-fenêtre donc plutôt lourd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai déjà essayé le RAZ, j&amp;#39;entends un léger clic venant du volet mais ça ne monte ou descends plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174243</guid>
  <fb20:id>4174243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors vous pouvez dérouler le tablier vers l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas facile...mais il n&amp;#39;y a que cette solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tentez une RAZ ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174209</guid>
  <fb20:id>4174209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;br /&gt;Les volets et moteur ont été installés il y a 10 ans.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai donc pas de butées sur mes volets, il n&amp;#39;y a rien sur la lame finale.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174141</guid>
  <fb20:id>4174141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour darren,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord quel âge le moteur.&lt;br /&gt;parce que avant de songer à le changer il faut être sûr qu&amp;#39;il soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les butées (s&amp;#39;il y en a) se trouvent sur la lame finale (celle en bas tablier baissé) et à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4174080</guid>
  <fb20:id>4174080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Yannick mais je ne vois pas où sont les butées. Vous les voyez sur les photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 20:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4172895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4172895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4172895</guid>
  <fb20:id>4172895</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Enlevez les butées et desenroulez le à la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 19:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4172745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4172745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834348-descendre-volet-bloque-haut-remplacer-moteur/answers/4172745</guid>
  <fb20:id>4172745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
