    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement d&#39;un bouton poussoir sur moteur freevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1834867" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement d&#39;un bouton poussoir sur moteur freevia 300</description>
    <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 15:30:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Dec 2018 15:30:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger,&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire une photo du boitier avec vue sur les borniers?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4175489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4175489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4175489</guid>
  <fb20:id>4175489</fb20:id>
  <fb20:question-id>1834867</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un digicode sur un moteur freevia 300.&lt;br /&gt;Il permet donc d&amp;#39;entrer.&lt;br /&gt;En revanche, pour sortir il n&amp;#39;est pas accessible : je voudrais brancher un simple bouton poussoir pour un déclenchement manuel de l&amp;#39;ouverture du portail en sortie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru lire qu&amp;#39;il fallait le brancher sur les bornes 3 et 4 du boitier électronique, où est déjà branché un jeu de cellules. Est-ce exact et ne risque -t-on pas le court circuit ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez donc pas de borne START.&lt;br /&gt;donc le branchement ce fait bien sur les borne Bus.&lt;br /&gt;Je vous invite toutefois a vérifier le câblage car si le voyant clignote 4 fois il indique un court circuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 14:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4175268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4175268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4175268</guid>
  <fb20:id>4175268</fb20:id>
  <title>Réponse de Roger L.</title>
  <dc:creator>Roger L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas,&lt;br /&gt;Comment puis-je savoir si j&amp;#39;ai une entrée start entre 5 et 6 ? J&amp;#39;ai la mention &amp;quot; 24 volts &amp;quot;, mais rien n&amp;#39;y est branché.&lt;br /&gt;Une dernière question : l&amp;#39;interphone, branché entre 3 et 4, me fait clignoter le voyant de statut (4 impulsions). Tout rentre dans l&amp;#39;ordre si je débranche et rebranche l&amp;#39;entrée 3 (ou 4).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 13:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4174828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4174828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4174828</guid>
  <fb20:id>4174828</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12053548</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger,&lt;br /&gt;si votre boitier n&amp;#39;a pas d&amp;#39;entrée START (sur les bornes 5-6) et n&amp;#39;a que les bornes BUS en 3-4 oui il faudra brancher ce bouton poussoir a cette endroit. &lt;br /&gt;Vous ne risquez pas le court circuit.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 11:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4174331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4174331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1834867-branchement-bouton-poussoir-moteur-freevia-300/answers/4174331</guid>
  <fb20:id>4174331</fb20:id>
