    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder les ports NO COM du Thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1835172" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder les ports NO COM du Thermostat</description>
    <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 09:09:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Dec 2018 09:09:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour poser ma question precedente differement : quels types de reglages le capteur de consommation Electrique permet-il de faire sur les radiateurs via la Tahoma est les fils pilotes :&lt;br /&gt;Reglages de mode confort/eco par zone en fonction d&amp;#39;une plage horaire?&lt;br /&gt;Mise en mode confort d&amp;#39;une zone en cas de detection de presence?&lt;br /&gt;Mise en mode confort d&amp;#39;une zone si la temperature descent en dessous de X degres (avec le couplage d&amp;#39;un capteur de temperature)&lt;br /&gt;Mise en mode eco si la temperature depasse X degres...&lt;br /&gt;Mise en route a distance d&amp;#39;une zone?&lt;br /&gt;Est ce que tout cela est possible avec le capteur de consommation Electrique ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180814</guid>
  <fb20:id>4180814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12055444</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1835172</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le mode d&amp;#39;emploi pour raccorder le thermostat connecté filaire est très bien fait, il suffit d&amp;#39;identifier les cables branchés à l&amp;#39;ancien thermostat... sauf que je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;ancien thermostat. J&amp;#39;ai bien des fils pilotes venu des radiateurs regroupés au tableau, mais ils ne sont pas raccordés (je controle mes radiateurs individuellements). L&amp;#39;installation est de 2002. Voici le scheme simplifé de l&amp;#39;installation actuelle. Ma question est donc : comment raccorder les ports COM et NO du TA et comment raccorder les FP? Que manque-t-il sur le tableau pour cela? Je n&amp;#39;ai trouvé la reponse nul part. Merci d&amp;#39;avance de votre aide (mon electricien n&amp;#39;a pas su m&amp;#39;aider).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;reBonjour Nicolas,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est bien le but. Puisque mon thermostat connecté n&amp;#39;utilise pas les fils pilotes, il faut un thermostat par radiateur. Quant au programmateur fil pilote il necessite un recepteur par radiateur et ne permet qu&amp;#39;un reglage Confort/Eco/ via la tahoma mais pas un reglage de temperature,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution du capteur de consommation Electrique couplé à un/des capteurs de temperature via un scenario dans la Tahoma est-elle judicieuse?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autant qu&amp;#39;en plus elle offre une possibilité de delestage si je ne me trompe?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 08:34:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180685</guid>
  <fb20:id>4180685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain,&lt;br /&gt;Le capteur  de consommation Electrique (GMDE)&lt;br /&gt;utilise également un fil pilote.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 08:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180653</guid>
  <fb20:id>4180653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, Magaly,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai etudié vos reponses et fait d&amp;#39;autres recherches. Installer un TA par radiateur me semble excessif. Le programateur fil pilote ne correspond pas vraiment a l&amp;#39;usage que je veux faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution n&amp;#39;est-elle pas d&amp;#39;utiliser un &lt;br /&gt;Capteur de Consommation éleCtrique / &lt;br /&gt;effet joule (atlantic ou somy) &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.electissime.fr/capteur-de-consommation-electrique-2401224-a26413.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.electissime.fr/capteur-de-consommation-electr...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pourrais alors aussi ajouter des capteurs de temperatures interieurs pour creer des scenarii sur ma Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce une solution a mon probleme?&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 07:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4180532</guid>
  <fb20:id>4180532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas et merci Magaly&lt;br /&gt;Tout est tres clair maintenant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 14:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4178678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4178678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4178678</guid>
  <fb20:id>4178678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain,&lt;br /&gt;très honnêtement je ne pense pas que vous puissiez faire ce genre de chose.&lt;br /&gt;concernant le Bus : celui ci transporte une informations par expemple eco/confort etc...&lt;br /&gt;le port NO/COM : il s&amp;#39;agit tout simplement d&amp;#39;un contact sec (la bonne NO = Normalement ouvert et COM = commun.) qui s&amp;#39;ouvre et ce ferme sans ordre en particulier.&lt;br /&gt;le fonctionnement n&amp;#39;est donc pas du tout le même.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 13:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4178540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4178540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4178540</guid>
  <fb20:id>4178540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;c&amp;#39;est effectivement tres clair ainsi.&lt;br /&gt;Mais du coup j&amp;#39;ai une question complementaire, est ce que je peux faire installer un gestionnaire d&amp;#39;energie qui commande les fils pilotes et sur lequel je pourrais connecter mon thermostat connecté et ainsi controler la temperature des 2 radiateurs?&lt;br /&gt;Mon electricien me parle du gestionnaire d&amp;#39;energie Delatdore qui fonctionne avec un BUS, est ce le meme principe que les ports NO/COM?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 12:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4178315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4178315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4178315</guid>
  <fb20:id>4178315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan votre ca le fils pilote ne servira a rien car il n&#39;existe pas a ce jour de thermostat connecte compatible fils pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&#39;ancien programmateur fils pilote lui pourra le faire(ref 2401244) et peu etre ajouter a tahoma pour changer le mode de chauffage : eco,confort... (mais pas une température)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous souhaitez piloter vos 2 radiateurs il vous faudra 2 thermostat connecté ( un pour chaque radiateur dans la limite absorption de 5 Ampères (max 1000W) pour la version filaire et 16 Ampére (max 3200W) dans la version radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;leur installation ce fera ici : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e65/e75/e34850c88b4b6615552aa25e4a/public_uploader/chauffage.JPG?3309ec&quot; data-id=&quot;5c0f96a99200266d938f1aaa&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir été assez clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 10:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4177944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4177944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4177944</guid>
  <fb20:id>4177944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Magaly&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tres bien compris, et ma question reste la meme &amp;quot;que faut-il mettre comme intermediaire et comment brancher cet intermediaire&amp;quot;?&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 22:31:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4176885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4176885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4176885</guid>
  <fb20:id>4176885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce que je veux dire c&amp;#39;est que ce thermostat n&amp;#39;est à la base qu&amp;#39;un thermostat &amp;quot;ordinaire&amp;quot; (outre le fait qu&amp;#39;il peut être associé à Tahoma). Il faut donc bien qu&amp;#39;il y ait un intermédiaire entre lui et les appareils de chauffage pour les piloter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 22:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4176844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4176844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4176844</guid>
  <fb20:id>4176844</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;reBonjour Magaly&lt;br /&gt;Votre seconde reponse me surprend, la question etant justement &amp;quot;qu&amp;#39;est ce que je dois modifier dans mon installation pour pouvoir raccorder le thermostat?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez d&amp;#39;un programmateur, lequel faut-il pour etre compatible avec le thermostat connecté filaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il me proposer un schema modifié? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 18:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4176232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4176232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4176232</guid>
  <fb20:id>4176232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, donc si je comprends bien, vous n&amp;#39;avez pas actuellement d&amp;#39;installation avec fil pilote et programmateur. Je ne vois donc pas comment vous allez pouvoir vous servir de ce thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 16:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4175768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4175768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4175768</guid>
  <fb20:id>4175768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Magaly,&lt;br /&gt;Merci de votre message&lt;br /&gt;non, je parle de celui-ci : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/domotique/thermostat-connecte&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/domotique/thermostat-connecte&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence 2401498&lt;br /&gt;Qui s&amp;#39;appelle &amp;quot;Thermostat connecté filaire&amp;quot;, je ne lui connais pas d&amp;#39;autre nom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 15:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4175439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4175439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4175439</guid>
  <fb20:id>4175439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez bien du thermostat filaire à contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Dec 2018 15:09:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4175366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4175366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1835172-raccorder-ports-no-com-thermostat/answers/4175366</guid>
  <enclosure length="97436" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8db4ae1aa034d511/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>4175366</fb20:id>
