    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 solarset pourquoi la détection ne fonctionne que lorsque je suis près du portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1836428" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 solarset pourquoi la détection ne fonctionne que lorsque je suis près du portail</description>
    <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 14:47:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2018 14:47:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Martine L.</title>
  <dc:creator>Martine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s agit du voyant vert motor  du contoleur du solarset&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4192969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4192969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4192969</guid>
  <fb20:id>4192969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12064224</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1836428</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi la distance de détection est très petite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de précisez quel voyant vert...?&lt;br /&gt;Âge du solarset et des batteries.&lt;br /&gt;Avez-vous tenté la RAZ du boitier?&lt;br /&gt;De toute façon le solarset n&amp;#39;a rien à voir dans la portée radio.&lt;br /&gt;Donc, le boitier à probablement besoin d&amp;#39;être changé ou réparé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 08:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4180775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4180775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4180775</guid>
  <fb20:id>4180775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez peut-être du voyant vert sur le boîtier du SGA qui ne s&amp;#39;allume pas lors d&amp;#39;un appui sur la télécommande.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est cela, de fortes chances que le boîtier soit en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier électronique est à 4 voyants ou plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 20:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179933</guid>
  <fb20:id>4179933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le vert est éteint, pas de batterie.&lt;br /&gt;vérifiez la charge;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Mesure_de_la_tension_des_batteries.pdf?contentID=300544&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Mesure_de_la_tension_des_ba...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 18:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179724</guid>
  <fb20:id>4179724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;7 ans pour le moteur&lt;br /&gt;j ai le voyant vert qui ne s allume pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 18:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179703</guid>
  <fb20:id>4179703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, et quel âge le moteur?&lt;br /&gt;Ca sent le boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 18:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179633</guid>
  <fb20:id>4179633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui la pile de la telecommande est neuve &lt;br /&gt;oui c est apparu subitement&lt;br /&gt;oui c est avec toutes les telecommandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 18:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179589</guid>
  <fb20:id>4179589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé la pile de la télécommande?&lt;br /&gt;Ce défaut est-il apparu subitement?&lt;br /&gt;Ce défaut est-il avec tous les points de commande?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 17:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179449</guid>
  <fb20:id>4179449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai le brin d antenne d origine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 17:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179358</guid>
  <fb20:id>4179358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une antenne déportée ou le brin d&amp;#39;antenne d&amp;#39;origine ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 16:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1836428-sga-6000-solarset-detection-fonctionne-portail/answers/4179321</guid>
  <fb20:id>4179321</fb20:id>
