    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de pairer une KeygoRTS avec un portail CBX_3S_RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1837586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de pairer une KeygoRTS avec un portail CBX_3S_RTS</description>
    <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:30:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2018 09:30:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout s&amp;#39;explique, généralement l&amp;#39;erreur vient de l&amp;#39;inverse.&lt;br /&gt;Ne pouvez-vous pas les faire reprendre par le vendeur?&lt;br /&gt;Ou alors mettez-les sur le coincoin elles passeront pas la journée.&lt;br /&gt;Bonne chance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4184319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4184319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4184319</guid>
  <fb20:id>4184319</fb20:id>
  <fb20:question-id>1837586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail 2 vantaux commandé par un boitier Somfy Control Box (CBX-3S-RTS). Deux télécommandes Keygo RTS sont programmées avec et commandent le portail en ouverture totale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé 3 télécommandes supplémentaires pour les rajouter, mais la procédure de pairage ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Les nouvelles télécommandes ont la référence suivante sur la boite : KEYGO RTS 4 CH, et KEYGO GX328 est inscrit sur l&amp;#39;arrière de la télécommande elle-même.&lt;br /&gt;Description du problème : L&amp;#39;écran affiche &amp;quot;C1&amp;quot;, j&amp;#39;appuie 2s sur &amp;quot;PROG&amp;quot;, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot;. Je fais un appui court sur le gros bouton de la KEYGO à pairer, et rien ne se passe. Je ne vois pas &amp;quot;Add&amp;quot;. La LED de la télécommande s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Les télécommandes déjà pairées font réagir le boitier de commande : deux points s&amp;#39;affichent quand je clique dessus. un appui long simultané sur les touches en bas à gauche et en bas à droite déclenche le mode &amp;quot;F0&amp;quot; sur le boitier. A ce moment-là, un clic sur une nouvelle télécommande ne provoque pas le &amp;quot;Add&amp;quot; attendu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de changer le mode radio d&amp;#39;une télécommande en pontant la batterie et le petit carré de cuivre sur la PCB, comme indiqué sur le manuel de la télécommande, mais cela n&amp;#39;a eu aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors des tentatives de pairage, la télécommande était située à environ 30cm du boitier CBX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi tenter, merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume S.</title>
  <dc:creator>Guillaume S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma motorisation de portail était en IO, et non en RTS, j&amp;#39;ai fait une erreur de commande, et c&amp;#39;est pourquoi la procédure de pairage ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc trois télécommandes Keygo RTS comme neuves à vendre à bon prix si quelqu&amp;#39;un est intéressé ;)&lt;br /&gt;En tout cas merci M le M d&amp;#39;avoir pris le temps de m&amp;#39;orienter sur la bonne piste!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 08:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4184047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4184047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4184047</guid>
  <fb20:id>4184047</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12072177</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, déjà ce sont bien des RTS !&lt;br /&gt;Ne touchez pas au contacts à l&amp;#39;intérieur de la TC ils servent à ouvrir la mémoire pour d&amp;#39;autres automatismes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veillez bien que vous n&amp;#39;êtes pas en départ fonction auto apprentissage.&lt;br /&gt;la seule manip est celle en fichier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 16:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182648</guid>
  <enclosure length="73876" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e8f76851e2f4373/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4182648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je crois savoir pourquoi vous demandez la couleur des LED et ça m&amp;#39;a mis sur une piste :&lt;br /&gt;Il me semble que les anciennes sont vertes. J&amp;#39;étais persuadé que mon portail était en RTS, mais il est probable que ce soit en IO...&lt;br /&gt;Je fais la vérification et je reviens avec une réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 16:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182625</guid>
  <fb20:id>4182625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;la LED est Rouge.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 16:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182601</guid>
  <fb20:id>4182601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Afin de dissiper tout malentendu...quelle couleur est la led des keygo neuves?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 16:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837586-impossible-pairer-keygorts-portail-cbx-3s-rts/answers/4182594</guid>
  <fb20:id>4182594</fb20:id>
