    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande store</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1837936" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande store</description>
    <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 08:36:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2018 08:36:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés, car la tâche est ardue.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4187335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4187335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4187335</guid>
  <fb20:id>4187335</fb20:id>
  <fb20:question-id>1837936</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je viens d installer 8 menuiseries équipées de store brisé soleil, avec moteur io et interrupteur smoove. &lt;br /&gt;Sur les 8 stores, je ne peux en piloter que 2.les 6 autres ne fonctionnent pas alors qu ils sont censés être réglés d usine ? Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurelien G.</title>
  <dc:creator>Aurelien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour ces info je vais m y coller ce week-end !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 20:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4186687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4186687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4186687</guid>
  <fb20:id>4186687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12074994</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible si vous avez ouvert une mémoire, toute l&amp;#39;installation s&amp;#39;est déprogrammée.&lt;br /&gt;pour la RAZ sur chaque VR il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution que d&amp;#39;isoler électriquement le BSO sur lequel vous opérez. Il faut donc le débrancher de la ligne et le raccorder à une prise volante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 18:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4186484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4186484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4186484</guid>
  <fb20:id>4186484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n ai pas appairé puisque c etait censé marcher, comme 2 des BSO d ailleurs qui fonctionne sans n avoir rien fait.&lt;br /&gt;Le problème est que mes BSO sont alimenté en série donc je ne peux pas les isoler indépendamment. &lt;br /&gt;Pensez vous que l appairage d usine a &amp;quot;sauté&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 17:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4186353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4186353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4186353</guid>
  <fb20:id>4186353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Réglés est une chose, appairés à la TC en est une autre.&lt;br /&gt;Avez-vous appairez les points de commande aux BSO ?&lt;br /&gt;Si vous faites une RAZ, prenez bien soin d&amp;#39;isoler électriquement le BSO sur lequel vous opérez.&lt;br /&gt;Voir manip identique;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 08:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4184194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4184194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837936-probleme-commande-store/answers/4184194</guid>
  <fb20:id>4184194</fb20:id>
