    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: puissance des moteurs IO RS100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1837968" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: puissance des moteurs IO RS100</description>
    <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 21:39:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 21:39:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ERIC R.</title>
  <dc:creator>ERIC R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Est qu&amp;#39;il vous serait possible de me donner la puissance idéale du moteur en IO pour les 6 types de fenêtre de notre projet, sachant qu&amp;#39;il faut compter 6 kg au m2.&lt;br /&gt;Prendre au maximum des RS100 sinon des Oximo.&lt;br /&gt;Type 1 : Largeur 140 / Hauteur 100 cuisine = 10.5 kg.&lt;br /&gt;Type 2 : Largeur 300 / Hauteur 215 =40.5 kg, déjà vu 35 ou 40  Newton en IO Oximo.&lt;br /&gt;Type 3 : Largeur 240 / Hauteur 215 = 32.4 kg&lt;br /&gt;Type 4 : Largeur 140 / Hauteur 215 =19 kg&lt;br /&gt;Type 5 : Largeur 90 / Hauteur 215=12.15 kg&lt;br /&gt;Type 6 : Largeur 240 / Hauteur 85 = 16.6 kg fenêtre panoramique.&lt;br /&gt;En précisant où on peut mettre des RS100 IO et ou est obligé de passer en Oximo IO&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4191836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4191836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4191836</guid>
  <fb20:id>4191836</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12075195</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1837968</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais construire une villa et j&amp;#39;ai prévu des volets roulants avec des moteurs Somfy IO RS100&lt;br /&gt;Pour un volet roulant de 215 de haut et 300 de large, mon instalateur me dit qu&amp;#39;il faut mettre un moteur OXIMO de 30 Nexton.&lt;br /&gt;En effet le moteur le plus puissant en Io RS100 est de 20 Newton.&lt;br /&gt;Est ce que le moteur IO RS100  de 20 Newton est assez puissant pour ce volet roulant. &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;En effet, je souhaiterai mettre que les RS100 partout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet si vous choisissez des moteurs IO, vous aurez le retour d&amp;#39;information, mais pas avec du RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189812</guid>
  <fb20:id>4189812</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Je suis étonné de votre réponse sur le retour d information.&lt;br /&gt;En effet j ai lu dans la documentation que vous avez mis en pj que IO home contrôle voulait dire retour d information.&lt;br /&gt;Et qu avec l application on pouvait savoir la position du volet.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 22:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189695</guid>
  <fb20:id>4189695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, je vous confirme que vous ne pourrez pas poser de RS100. Votre tablier est trop lourd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de retour d&amp;#39;information, ni sur RS100, ni sur Oximo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oximo est moins silencieux, ceci dit, le bruit est tout de même léger.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Oximo, il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;douceur&amp;quot; sur l&amp;#39;arrivée des butées !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 19:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189480</guid>
  <fb20:id>4189480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Magali &lt;br /&gt;Vous me confirmer donc que je ne pourrai pas mettre un moteur de la gamme RS 100 pour mon volet roulant de 42kg. Dommage &lt;br /&gt;Je vais me rabattre sur un moteur oximo de 30 ou 35 Newton.&lt;br /&gt;Mais quelle est la différence entre le moteur RS 100 et Oximo. Les deux donnent un retour d information ?&lt;br /&gt;Les sont sont silencieux ?&lt;br /&gt;Les deux démarrent et s arrêtent en douceur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 17:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4189267</guid>
  <fb20:id>4189267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ne pas être embêté, il faudrait prendre au moins un 35/40 Nm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 05:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4187066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4187066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4187066</guid>
  <enclosure length="24508" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e9827ccebb2ca33f/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>4187066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Magali pour la documentation mais pour une baie de 3m de large sur 2.15m de haut le poids du tablier est de 3 x 2.35 x 6 = 42 kg&lt;br /&gt;Mais pour 42 kg le moteur de 20 Newton n est pas assez puissant ?&lt;br /&gt;Alors quel moteur mettre ? Un moteur Oximo&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 21:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4186850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4186850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4186850</guid>
  <fb20:id>4186850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce document à partir de la page 10.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;abaque pour ce moteur précisément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 03:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4183814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4183814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4183814</guid>
  <enclosure length="13817064" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ecd9b329e11b38c3/somfy_s_so_installateur_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4183814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Magali&lt;br /&gt;Mais je ne vois pas de moteur Rs100 dans ces abaques.&lt;br /&gt;Apparement les abaques standards ne correspondent pas aux moteurs io rs100 car ils adapteraient leur puissance au démarrage grâce à une carte électronique.&lt;br /&gt;Ils n ont pas de condensateur.&lt;br /&gt;Est ce que le moteur rs100 de 20 Newton , qui est le plus puissant peut lever un volet de 300 de large sur 215 de haut? &lt;br /&gt;Pourquoi il n y a pas de io Rs 100 de 30 Newton?y a t il un abaque spécial pour les rs100?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 22:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4183545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4183545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4183545</guid>
  <fb20:id>4183545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voyez l&amp;#39;abaque joint. Vous avez toutes les infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 22:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4183490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4183490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1837968-puissance-moteurs-io-rs100/answers/4183490</guid>
  <enclosure length="769304" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/06c4e4307594d4f8/abaques_de_selections_des_moteurs_de_volets_roulants_all_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4183490</fb20:id>
