    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: valeur en µF condensateur permanent moteur Somfy SOLUS 10PA 10Nm 12 rpm LT50 90W 4mn ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1838017" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: valeur en µF condensateur permanent moteur Somfy SOLUS 10PA 10Nm 12 rpm LT50 90W 4mn ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 09:49:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2018 09:49:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Respectez bien; L x diamètre, sinon le risque est que tout ne rentrera plus dans le tube (cas déjà vu sur ce forum).&lt;br /&gt;Respectez aussi la dimension des cosses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838017-valeur-f-condensateur-permanent-moteur-somfy-solus-10pa-10nm-12-rpm-lt50-90w-4mn/answers/4184395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838017-valeur-f-condensateur-permanent-moteur-somfy-solus-10pa-10nm-12-rpm-lt50-90w-4mn/answers/4184395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838017-valeur-f-condensateur-permanent-moteur-somfy-solus-10pa-10nm-12-rpm-lt50-90w-4mn/answers/4184395</guid>
  <fb20:id>4184395</fb20:id>
  <fb20:question-id>1838017</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les caractéristiques du condensateur HS permanent sont effacées par la bande collante mousse pour un moteur filaire SOMFY SOLUS 10PA 10Nm 12rpm LT50 90W 4mn tablier large de 970mm et haut de 1820mm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez entre 3,5 et 4 µF&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aux dimensions adéquates.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 07:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838017-valeur-f-condensateur-permanent-moteur-somfy-solus-10pa-10nm-12-rpm-lt50-90w-4mn/answers/4183995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838017-valeur-f-condensateur-permanent-moteur-somfy-solus-10pa-10nm-12-rpm-lt50-90w-4mn/answers/4183995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838017-valeur-f-condensateur-permanent-moteur-somfy-solus-10pa-10nm-12-rpm-lt50-90w-4mn/answers/4183995</guid>
  <fb20:id>4183995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après le tableau, je dirais 3,3 µF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 04:09:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838017-valeur-f-condensateur-permanent-moteur-somfy-solus-10pa-10nm-12-rpm-lt50-90w-4mn/answers/4183819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838017-valeur-f-condensateur-permanent-moteur-somfy-solus-10pa-10nm-12-rpm-lt50-90w-4mn/answers/4183819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838017-valeur-f-condensateur-permanent-moteur-somfy-solus-10pa-10nm-12-rpm-lt50-90w-4mn/answers/4183819</guid>
  <enclosure length="52926" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac406ed8da188ccc/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>4183819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
