    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une erreur s&#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1838445" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une erreur s&#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 09:47:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2019 09:47:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si il y a remonté d&amp;#39;état, c&amp;#39;est que la carte IO fonctionne. Par contre, je vois que nos serveurs dialoguent de nouveau avec votre système d&amp;#39;alarme qu&amp;#39;avez-vous effectuer comme manipulations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4787629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4787629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4787629</guid>
  <fb20:id>4787629</fb20:id>
  <fb20:question-id>1838445</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours j&amp;#39;ai &amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy&amp;quot; sur mon application IOS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté un reset de la box, mais sans succès.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril D.</title>
  <dc:creator>Cyril D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;C’est surprenant que la carte io soit défectueuse car j’ai bien le retour d’info sur l’application TaHoma (alarme On/Off), je ne peux plus l’activer/désactiver par contre.&lt;br /&gt;Ne faudrait-il pas lui régénérer la clé io ?&lt;br /&gt;Merci pour vos différentes réponses. &lt;br /&gt;Bien à vous. &lt;br /&gt;Cyril.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 16:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4783465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4783465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4783465</guid>
  <fb20:id>4783465</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8234096</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application alarme pilote le système d&amp;#39;alarme via sa carte Ethernet, alors que la TaHoma passe par la carte IO tout comme la Keytis Alarme IO. D&amp;#39;après ce que vous indiquez, il semblerait donc que la carte IO de votre Protexial soit défectueuse, il faudra donc se rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 12:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4782475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4782475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4782475</guid>
  <fb20:id>4782475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la centrale est toujours alimentée. &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;aperçois qu&amp;#39;avec l&amp;#39;application Alarme Somfy cela fonctionne normalement alors que l&amp;#39;application Tahoma cela ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 17:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4780723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4780723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4780723</guid>
  <fb20:id>4780723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier que votre Centrale/Transmetteur soit toujours bien alimenté électriquement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 16:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4780581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4780581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4780581</guid>
  <fb20:id>4780581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Voici mon pin BI : 0204-2785-8956&lt;br /&gt;Toutes les commandes fonctionnent (volets, portail, clim) via l’application tahoma sauf pour mon alarme io que je n’arrive plus à commander depuis l’application, je vois par contre son retour d’information (on/off). &lt;br /&gt;Mon alarme peut maintenant s’activer que par le clavier. La télécommande Keytis 4 Io n’active plus l’alarme. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Cyril.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 13:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4779879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4779879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4779879</guid>
  <fb20:id>4779879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que comme Julien les commande fonctionnent bien qu&amp;#39;il y ait ce message d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me communiquer le code PIN de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 11:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4779539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4779539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4779539</guid>
  <fb20:id>4779539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai également ce même problème quand je veux activer mon alarme Somfy protexial io via mon application téléphone ou ordi. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider ? &lt;br /&gt;Merci. Cyril Del Gatto&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 17:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4771379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4771379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4771379</guid>
  <fb20:id>4771379</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien K.</title>
  <dc:creator>Julien K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Les commandes fonctionnent sur l&amp;#39;application, mais j&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;erreur affichée sur le Screenshot joint.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 14:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185562</guid>
  <fb20:id>4185562</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11012132</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/27fca7ec331aa309/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien, &lt;br /&gt;Avez vous également ce message lorsque vous passer par tahomalink.com?&lt;br /&gt;votre volets fonctionne t&amp;#39;il.&lt;br /&gt;je ne vois pas que vous ayez passer d&amp;#39;ordre après la re-synchronisation. pouvez vous essayer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 14:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185358</guid>
  <fb20:id>4185358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;erreur reste identique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 13:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185315</guid>
  <fb20:id>4185315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancer une re-synchronisation de votre tahoma pouvez vous essayer et me dire ?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 13:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185307</guid>
  <fb20:id>4185307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, il ne reste qu&amp;#39;à patienter.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185041</guid>
  <fb20:id>4185041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pin box : 1208-3954-5675&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185037</guid>
  <fb20:id>4185037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;posez votre pin box ici et un Yellow&amp;#39;s va vous arranger ca.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:39:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1838445-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/4185019</guid>
  <fb20:id>4185019</fb20:id>
