    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème désactivage alarme au clavier LCD</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1839458" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème désactivage alarme au clavier LCD</description>
    <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 12:32:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2018 12:32:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce défaut se produit si l&amp;#39;alarme perd sa liaison avec le transmetteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est énervant, ca me l&amp;#39;a fait aussi, alors le truc est de restez appuyé sur OFF jusqu&amp;#39;à ce que les chevrons se rejoignent pour la 1ère fois, puis lâchez aussitôt.&lt;br /&gt;Sinon, rapprochez le LCD du transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839458-probleme-desactivage-alarme-clavier-lcd/answers/4188219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839458-probleme-desactivage-alarme-clavier-lcd/answers/4188219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839458-probleme-desactivage-alarme-clavier-lcd/answers/4188219</guid>
  <fb20:id>4188219</fb20:id>
  <fb20:question-id>1839458</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je rentre le code sur le clavier pour désactiver l&amp;#39;alarme (protexiom 5000), on voit que les chevrons moulinent dans le vide et ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;au bout de plusieurs essais que cela fonctionne.&lt;br /&gt;Le problème est récent et il n&amp;#39;est pas constant. Cela est très embettant car quand ca prend trop de temps cela déclenche l&amp;#39;alarme. Pas de voyants de batterie et j&amp;#39;ai changé les piles il n y a pas très longtemps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
