    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Passeo 800 ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1839715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Passeo 800 ouverture</description>
    <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 13:10:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 13:10:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez comment sont les voyants lorsqu&amp;#39;un battant s&amp;#39;arrête avant la butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4190795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4190795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4190795</guid>
  <fb20:id>4190795</fb20:id>
  <fb20:question-id>1839715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail s&amp;#39;ouvre correctement d&amp;#39;un côté mais  de l&amp;#39;autre côté le moteur fait du bruit (grincement) et ne s&amp;#39;ouvre pas ou s’arrête  de manière  aléatoire. L&amp;#39;autre moteur émet également un grincement inquiétant. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déjà eu ce type de problème voici environ 3 ans avec un changement des deux moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce serait pas normal qu&amp;#39;un second jeu casse...????&lt;br /&gt;Vérifiez aussi que les vantaux se manœuvrent à vide sans aucun point dur et qu&amp;#39;en position ouverte votre portail ne soit pas exposé au vent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 12:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4190697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4190697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4190697</guid>
  <fb20:id>4190697</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel G.</title>
  <dc:creator>Michel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Les pignons sont en métal. J&amp;#39;ai suivi la doc YouTube pour contrôler la pignonnerie et au rajouté de la graisse comme indiqué. Pratiquement plus de grincement. J&amp;#39;attends de voir si le problème de blocage aléatoire lors de l&amp;#39;ouverture se reproduit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 12:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4190686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4190686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4190686</guid>
  <fb20:id>4190686</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6262582</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voyez ici pour contrôler la pignonnerie;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/_CDCDUKVkDc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/_CDCDUKVkDc&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;les pignons étant depuis qqs années déjà en métal, c&amp;#39;est étonnant qu&amp;#39;ils recassent?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 16:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4189056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4189056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4189056</guid>
  <fb20:id>4189056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez sur les blocs remplacés si les pignons  sur l&amp;#39;axe moteur sont en métal ou en plastique .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 16:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4189024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4189024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839715-moteur-passeo-800-ouverture/answers/4189024</guid>
  <fb20:id>4189024</fb20:id>
