    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme clavier d&#39;informations protexiom 75</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1839830" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme clavier d&#39;informations protexiom 75</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 12:55:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 12:55:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Clavier semble donc défectueux et nous ne possédons plus de Clavier compatible avec votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6105491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6105491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6105491</guid>
  <fb20:id>6105491</fb20:id>
  <fb20:question-id>1839830</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu réinstaller l&amp;#39;alarme protexiom 75 que je possédais.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dans l&amp;#39;ordre :&lt;br /&gt;Installé les supports de détecteur et du clavier&lt;br /&gt;Installé la centrale/sirène intérieur.&lt;br /&gt;Inséré les piles dans la centrale&lt;br /&gt;Inséré les piles dans les détecteurs.&lt;br /&gt;Inséré les piles dans le clavier&lt;br /&gt;Refermé les détecteurs et le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande a été reconnue et j&amp;#39;ai pu &amp;quot;initialiser&amp;quot; tous les détecteurs sans problème.&lt;br /&gt;A ce moment là, lors de l&amp;#39;appui long sur la télécommande, le clavier allume les chiffres des zones 1 à 3.&lt;br /&gt;Mais lorsque je veux initialiser le clavier et personnaliser le code, le clavier ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de changer les piles, rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;lorsque le clavier d&amp;#39;informations est mis seul le deuxième voyant de la deuxième ligne reste allumé fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider sur ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FREDERIC F.</title>
  <dc:creator>FREDERIC F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,  justement j&amp;#39;ai changé les piles en pensant que c&amp;#39;était cela le problème !  Mais  , ecran toujours vide.... je ne vois aucune touche bloquée....&lt;br /&gt;Cdt,&lt;br /&gt;Frederic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 17:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6099542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6099542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6099542</guid>
  <fb20:id>6099542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8574063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait le test avec plusieurs jeux de piles ? De plus, pourriez-vous vérifier qu&amp;#39;aucune touche du Clavier ne soit restée enfoncée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6083682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6083682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6083682</guid>
  <fb20:id>6083682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  je profite de ce post pour un problème d&amp;#39;affichage.  Plus rien ne s&amp;#39;affiche malgré un  changement de piles!!!.  E appuyant sur la télécommande,  il y a des micros bios, avant les 2 bips de mise en route, un peu pour prévenir un soucis. Est il HS, ou comment vérifier cela ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup.....&lt;br /&gt;Frederic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2020 11:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6078234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6078234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/6078234</guid>
  <fb20:id>6078234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sig,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton OFF de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de cette dernière s&amp;#39;éteigne (environ 10s).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier entrez votre code et maintenez le bouton OFF jusqu&amp;#39;au BIP! sur la Centrale.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 13:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4233665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4233665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4233665</guid>
  <fb20:id>4233665</fb20:id>
  <title>Réponse de Sig W.</title>
  <dc:creator>Sig W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un nouvel essai sur le clavier, rien ne fonctionne, on ne peut pas mettre en route l&amp;#39;alarme via le clavier.&lt;br /&gt;Quand on tape sur le clavier, on voit la lumière s&amp;#39;allumer sur le clavier mais sans réponse, il y a cependant le 2ème voyant de la ligne du bas qui indique un problème sur un des appareils (clavier !! sirène, ...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Dec 2018 14:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4228001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4228001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4228001</guid>
  <fb20:id>4228001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6697784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc la centrale fonctionne bien.&lt;br /&gt;Et via le clavier est-ce possible d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme même avec les défaut d&amp;#39;affichage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 10:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4192424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4192424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4192424</guid>
  <fb20:id>4192424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, lorsque que j&amp;#39;actionne la télecommande, les 2 bips d&amp;#39;acquisition fonctionne,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai même réussi à initialiser une nouvelle télécommande  avec la première.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 09:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4192301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4192301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4192301</guid>
  <fb20:id>4192301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous préciser si en activant l&amp;#39;alarme via la télécommande tout fonctionne?&lt;br /&gt;Est-ce que vous pouvez mettre en A/B/C/ON séparément via la TC?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;car, pour l&amp;#39;instant on ne sait pas si votre alarme est opérationnelle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 18:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4189348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4189348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839830-probleme-clavier-informations-protexiom-75/answers/4189348</guid>
  <fb20:id>4189348</fb20:id>
