    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier alarme -Led orange clignatante-code GSM ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1839975" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier alarme -Led orange clignatante-code GSM ?</description>
    <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 20:26:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2019 20:26:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cedric J.</title>
  <dc:creator>cedric J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en fait je suis passé à l&amp;#39;achat d&amp;#39;une carte SIM. ca fonctionne bien.&lt;br /&gt;merci quand même.&lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;CJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4436864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4436864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4436864</guid>
  <fb20:id>4436864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7760723</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1839975</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;après l&amp;#39;ajout de la sirène ext. , la led orange clavier s&amp;#39;est arrétée mais principalement c&amp;#39;était car j’avais mis l&amp;#39;alarme sur off.   &lt;br /&gt;sur on celle-ci se remet sur en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici le code du journal des évènements.&lt;br /&gt;&amp;quot;12/12/18	22h58	Perte reseau gsm (617895)&amp;quot;&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas de carte sim afone.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas encore étudier le fait d&amp;#39;ne avoir une.&lt;br /&gt;puis je bloquer le service le temps de la réflexion ? &lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps effectuer un reboot complet de votre module GSM en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD (touche &quot;MENU&quot; puis tapez votre code installateur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite 347 et OK, &quot;1 OUI, 0 NON&quot; devrait alors s&#39;afficher à l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites alors 1 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-     Munissez-vous ensuite de votre télécommande et maintenez la touche   OFF   jusqu&#39;à l&#39;extinction du voyant rouge de cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous disposez ensuite de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez ensuite le câble POWER, retirez une pile du Transmetteur puis débranchez l&#39;antenne GSM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez et retirez la batterie du module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/49b/9f7/da44bb41e89dc008d943ba68d9/public_uploader/01.jpg?55a8c7&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite votre Carte SIM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0cf/e32/7784afd1a059eb487be55fe7a7/public_uploader/02.jpg?4ac349&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0b/396/77d7eb75925423a72195fb4dac/public_uploader/03.jpg?95c381&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite les deux vis de maintien du Module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/936/c81/a0b78917f5998a5d0e97fca7d9/public_uploader/05.jpg?6d3ad4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sortez le module GSM de son emplacement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b1e/0bd/05a24eb2b1060eb9515b5925ee/public_uploader/06.jpg?dd6f8a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez ensuite qu&#39;il n&#39;y a aucune broche de connexions entre le module et le transmetteur de tordues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Replacez ensuite le module et revissez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Mettez de nouveau en place la carte SIM (prenez soin de bien la clipser), et connectez de nouveau la batterie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Rebranchez l&#39;antenne et remettez la pile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Attendez le bip du Transmetteur et rebranchez le câble POWER&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Refermez le capot de votre Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Est-ce  que ça fonctionne, si non, pourriez-vous m&#39;indiquer ce qu&#39;affiche le  Clavier LCD dans le menu  installateur 9995 du Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 15:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4287469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4287469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4287469</guid>
  <fb20:id>4287469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déjà fait l&amp;#39;opération y a 1 mois et j’avais mis hors tension l’alarme complète. Comment n&amp;#39;enlever que le module GSM ? une photo? une tape de la notice ?&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;Cédric .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 22:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4282284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4282284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4282284</guid>
  <fb20:id>4282284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en retirant complètement le module GSM de la Centrale/transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 13:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4265600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4265600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4265600</guid>
  <fb20:id>4265600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;tout d&amp;#39;abord mes meilleurs vœux pour 2019&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai toujours le défaut &amp;quot;Perte reseau gsm (617895)&amp;quot;&lt;br /&gt;je viens de relire la notice et je vois pas de réf. branchement &amp;quot;0x0805&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que faire  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 19:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4260282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4260282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4260282</guid>
  <fb20:id>4260282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quel défaut revient, PB GSM ou &amp;quot;Connexion impossible, vérifier le branchement (0x0805)&amp;quot;  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 11:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4217810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4217810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4217810</guid>
  <fb20:id>4217810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai répété 3 fois la manip et j&amp;#39;ai toujours le défaut 617895 qui revient. une autre manip.? un scan à distance &lt;br /&gt;le reste fonctionne bien, &lt;br /&gt;de bonne fetes &lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 20:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4213611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4213611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4213611</guid>
  <fb20:id>4213611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra désactiver la fonction envoi de SMS sur le Clavier LCD de l&amp;#39;alarme en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de votre code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 347 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 0 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites retour puis 72 OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ainsi les défauts seront effacés et l&amp;#39;envoi de SMS désactivés, par contre il sera impératif de remettre le menu 347 à 1 pour les réactiver au besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 08:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4206288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4206288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4206288</guid>
  <fb20:id>4206288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il une idée ou m&amp;#39;aider sur le module GSM ? je viens de relire la notice et pas d&amp;#39;information supp. .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdlt&lt;br /&gt;CJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 21:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4200200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4200200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4200200</guid>
  <fb20:id>4200200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je viens de démonter et enlever le module GSM (batterie et support plastique bleu dont carte SIM).&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive plus à relancer l&amp;#39;alarme:&lt;br /&gt;&amp;quot;Connexion impossible, vérifier le branchement (0x0805)&amp;quot;&lt;br /&gt;ai je trop &amp;quot;enlevé&amp;quot; de pièce ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 15:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4193076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4193076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4193076</guid>
  <fb20:id>4193076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous n&amp;#39;utilisez pas le module GSM, il vaut mieux l&amp;#39;enlever.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 00:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4189797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4189797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1839975-clavier-alarme-led-orange-clignatante-code-gsm/answers/4189797</guid>
  <fb20:id>4189797</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
