    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia 500 M1 bloqué</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1840059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: exavia 500 M1 bloqué</description>
    <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 08:13:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Dec 2018 08:13:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4200747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4200747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4200747</guid>
  <fb20:id>4200747</fb20:id>
  <fb20:question-id>1840059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En remplacement de mon bon vieux passéo 650 avec les pignons kc, j&amp;#39;ai mis un exavia 500.&lt;br /&gt;Le montage c&amp;#39;est bien passé la mise en service aussi ainsi que les réglages. Mais au bout de 24 h de bon et loyaux service le M1 c&amp;#39;est arrêté a mis course et refuse obstinément de bouger.&lt;br /&gt;J,ai dans un premier temps déconnecté les cellules et le feu orange, puis j,ai effectué un reset le voyant off on clignote 2 fois, aprés un appuis sur la touche 1 de la télécommande toujours pareil le M2 bouge mais pas le M1.&lt;br /&gt;j,ai inversé physiquement les moteurs, toujours pareil. Que puis-je  faire d,autre? il semblerai que le boitier électronique soit en cause.&lt;br /&gt;Merci par avance salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de claude B.</title>
  <dc:creator>claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;inverse les moteurs le problême et toujours le même M2 bouge mais pas le M1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 11:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4198198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4198198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4198198</guid>
  <fb20:id>4198198</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9064210</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous dites avoir inversé les moteur M1 et M2, quel résultat avez-vous obtenu ? Est-ce toujours le même moteur qui bouge (= problème moteur) ou bien le problème s&amp;#39;est-il inversé (toujours la même sortie du boîtier qui ne fonctionne pas = problème boîtier) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 10:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4198043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4198043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4198043</guid>
  <fb20:id>4198043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci à tous d&amp;#39;avoir répondu aussi rapidement.&lt;br /&gt;Je me rend compte que je n&amp;#39;ai pas donner tous les éléments. quand la panne c&amp;#39;est produite tous les voyants étaient éteints.j&amp;#39;ai procédé à un raz total selon le manuel d&amp;#39;installation et le voyant c&amp;#39;est mis à clignoter 2 fois mais comme le moteur 1 ne fonctionne toujours pas les réglages n&amp;#39;on pas pu se faire.&lt;br /&gt;pour répondre à la question de mr richy c les côtes sont les suivantes: A = 9 cm à 11 cm  B = 28 cm&lt;br /&gt;Merci encore salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 16:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4191329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4191329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4191329</guid>
  <fb20:id>4191329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous indiquer vos cotes d&amp;#39;installation A et B ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 14:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4190947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4190947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4190947</guid>
  <fb20:id>4190947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;br /&gt;2 clignotements indiquent que l&amp;#39;auto apprentissage n&amp;#39;est pas terminé.&lt;br /&gt;Il faut refaire une RAZ totale, puis tout recommencer.&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous faire une photo général du portail? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 10:31:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4190400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4190400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4190400</guid>
  <fb20:id>4190400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet c&amp;#39;est très certainement le boitier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 07:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4189948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4189948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840059-exavia-500-m1-bloque/answers/4189948</guid>
  <fb20:id>4189948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
