    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1840085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551</description>
    <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 13:39:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 13:39:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique B.</title>
  <dc:creator>Dominique B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, j’etais resté sur la distance aimant, lu trop vite! Merci pour ces précieux conseils après déplacer la Tahoma ce n’est pas évident non plus... je vais donc regarder ça!&lt;br /&gt;Merci bien et bon we!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190863</guid>
  <fb20:id>4190863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9024860</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1840085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malgré le fait d’avoir légèrement espacé les 2 éléments métalliques (vu dans le précédent post) j’ai de nouveau eu un déclenchement intempestif via la TaHoma ce matin?&lt;br /&gt;Auparavant j’ai eu 2 indications de piles faibles à qq jours d’intervalle alors qu’elle ont été changées il y a 3/4 mois?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je dis bien 20 à 30 cm de déplacement de la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas tant l&amp;#39;épissure que je redoute, elle peut être faite proprement avec de la gaine thermo. ce que je crains c&amp;#39;est que le câble rallongé ne soit plus gainé dans une gaine anti parasite comme c&amp;#39;est le cas à l&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ex; j&amp;#39;ai un capteur de tempé IO qui donne les consignes de smart sur ma pompe piscine.&lt;br /&gt;Il est immergé dans une boite lestée et IP68 posé sur une marche à 20cm de fond.&lt;br /&gt;Parfois la portée était coupée.&lt;br /&gt;Alors, je l&amp;#39;ai déplacé en l&amp;#39;éloignant de 4m dans la meurtrière du skimmer; et là, alors qu&amp;#39;il est plus loin, jamais plus de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc la distance du détecteur avec la Tahoma est secondaire, ce qu&amp;#39;il faut éliminer sont les saletés électromagnétiques et radioélectriques que peuvent subir les éléments et la Tahoma.&lt;br /&gt;Une box posée sur un bureau ou cohabitent, ordi, box orange, plug TV, téléphone ss fil, Vidéo ss fil, etc....n&amp;#39;est pas le meilleur compromis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en déplaçant la tahoma de 30cm à l&amp;#39;opposé du capteur Io, et, en éloignant de surcroît ce capteur de 4m, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous, tout est radioélectrique, alors tout se passe par dessus;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 12:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190759</guid>
  <fb20:id>4190759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;20/30 mm je pense. Je pensais plus à un raccordement « propre » plutôt qu’une épissure &lt;br /&gt;Ok merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 12:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190729</guid>
  <fb20:id>4190729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Evitez les épissures sur les fils des détecteurs.&lt;br /&gt;Privilégiez le déplacement de la tahoma, 20/30cm suffisent très souvent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 12:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190720</guid>
  <fb20:id>4190720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;16 jours à priori (date précédent forum)...&lt;br /&gt;Oui, RAS sur Protexiom.&lt;br /&gt;Je me demande si je ne vais pas aussi remonter mon boîtier plexo près du plafond du garage en rallongeant le câble dans une petite boîte de raccordement !?&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 12:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190710</guid>
  <fb20:id>4190710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca a fonctionné combien de temps sans déclencher l&amp;#39;alerte Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que pour l&amp;#39;alarme il n&amp;#39;y a aucun problème ! Si oui, écartez encore l&amp;#39;aimant au moins jusqu&amp;#39;à 30mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 12:19:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190664</guid>
  <fb20:id>4190664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, tout à fait !&lt;br /&gt;Et j’avais éloigné l’aimant trop proche d’apres votre réponse .&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 11:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190582</guid>
  <fb20:id>4190582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je crois me souvenir que c&amp;#39;est votre DO de sol qui déclencher l&amp;#39;alerte Tahoma sans déclencher la Protexiom, c&amp;#39;est bien ca?&lt;br /&gt;On avait émis l&amp;#39;hypothèse d&amp;#39;un rapprochement de l&amp;#39;aimant trop proche...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que c&amp;#39;est bien de cette histoire dont il s&amp;#39;agit?&lt;br /&gt;Si oui, il va falloir tout reprendre à zéro et expliquer point par point ce qui ce passe et ce qui a déjà été fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 08:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190059</guid>
  <fb20:id>4190059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais impossible de faire un reply sur la réponse précédente pas la fonction !??&lt;br /&gt;« Ouverture porte de garage » (notification)! L’alarme avait été arrêtée 3/4 h avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 08:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190024</guid>
  <fb20:id>4190024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il aurait mieux valu rester dans votre précédent sujet afin qu&amp;#39;on puisse voir l’historique.&lt;br /&gt;le déclenchement c&amp;#39;est l&amp;#39;alarme ou l&amp;#39;alerte &amp;quot;porte ouverte&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 08:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840085-declenchements-intempestifs-detecteur-porte-garage-reference-2400551/answers/4190002</guid>
  <fb20:id>4190002</fb20:id>
