    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module variateur ZWAVE</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1840102" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module variateur ZWAVE</description>
    <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 09:51:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Dec 2018 09:51:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour avoir la puissance en crête à l&amp;#39;appel vous faites : P x 1.7.&lt;br /&gt;1.7 ne doit pas avoisiner 120w dans votre cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...la crête est la même, même si le vario est au plus bas. D&amp;#39;où les risques !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4201107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4201107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4201107</guid>
  <fb20:id>4201107</fb20:id>
  <fb20:question-id>1840102</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le module variateur ZWAVE proposé sur votre site indique un puissance max pour de 300W pour un éclairage Led. Mais il est ajouté pour 3 prises.&lt;br /&gt;Peut-il fonctionner avec 4 leds de 12W chacune.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel V.</title>
  <dc:creator>Michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faut lire les 4 ampoules leds ….excuses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 07:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4200656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4200656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4200656</guid>
  <fb20:id>4200656</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10033807</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de voter réponse.&lt;br /&gt;Dans ce cas je dois pouvoir piloter les 4 ampoules Les avec un micromodule On/Off Zwave ou RT par une bouton poussoir avec variateur.&lt;br /&gt;Seul le variateur permettra évidemment de modifier l&amp;#39;intensité de l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Est ce possible? et si oui plutôt Zwave ou RTS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 07:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4200654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4200654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4200654</guid>
  <fb20:id>4200654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème ne vient pas de la puissance consommée (50W au total), mais de la puissance d&amp;#39;appel lors d&amp;#39;une demande d&amp;#39;allumage qui sera trop élevée avec plus de 3 éclairage et qui peut détériorer le relais du micro-module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous déconseillons donc la pose d&amp;#39;un seul Micro-Module pour plus de 3 éclairages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 10:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4198055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4198055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4198055</guid>
  <fb20:id>4198055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse mais je me suis mal exprimé. La doc dit pour des Leds &amp;quot;3 lampes maxi par module pour une puissance totale de 120W &amp;quot;&lt;br /&gt;Ma question est : est que le varaiateur peut fonctionner avec 4 lampes qui ne dépassent pas au total 50W.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 16:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4191365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4191365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4191365</guid>
  <fb20:id>4191365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donc si je comprends bien, ce module serait destiné à piloter 3 prises, est-ce bien celà? Si oui, ce n&amp;#39;est pas indiqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Dec 2018 10:13:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4190331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4190331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1840102-module-variateur-zwave/answers/4190331</guid>
  <fb20:id>4190331</fb20:id>
