    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto apprentissage slidymoove 300 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1841167" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto apprentissage slidymoove 300 ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 18:00:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2018 18:00:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, les batteries faudra lever le doute !&lt;br /&gt;faites toutes les mesures et tenez-nous informé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai été il y a bien longtemps vice champion de France de voltige aérienne et 3D en aéro modèle thermique (Spitt 50cc).&lt;br /&gt;Et, les batteries radio étaient aussi un sacrée pb? surtout que le litium ion n&amp;#39;existait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon, ca c&amp;#39;est une autre histoire.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199697</guid>
  <fb20:id>4199697</fb20:id>
  <fb20:question-id>1841167</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteur à gauche , cablage correct , quand je lance l&amp;#39;auto-apprentissage , le portail s&amp;#39;ouvre vers la gauche arrive en butée et y reste .impossible de le déverrouiller sans débrancher l&amp;#39;alim (batterie solaire), inverser les fils du moteur, rebrancher la batterie , relancer l&amp;#39;auto-apprentissage ; là le portail redémarre pour se fermer ; à mi course je débranche la batterie, ce qui me permet de le déverrouiller pour le manoeuvrer manuellement.J&amp;#39;ai lu au moins 5 fois la notice sans trouver de réponses claires ! quelqu&amp;#39;un peut&amp;#39;il m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean pierre M.</title>
  <dc:creator>jean pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ! Les batteries étaient montées depuis 1 semaine ; c&amp;#39;est ça qui m&amp;#39;a mis la puce à l&amp;#39;oreille et ce pour quoi je les ai branchées sur mes chargeurs intelligents ( je suis un spécialiste du vol électrique radiocommnandé et connait bien les batteries) . Celle que je suspectais vient de stopper sa charge à 1.13 A en 2 heures alors que l&amp;#39;autre en est à 2.3A dans le même temps ! La première a une tension en sortie de charge à 12.08V ce qui n&amp;#39;est pas bon du tout ! J&amp;#39;attends l&amp;#39;autre batterie pour confirmer ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 17:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199561</guid>
  <fb20:id>4199561</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12099920</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon déjà le portail fonctionne.&lt;br /&gt;laissez les batteries se charger naturellement via le chargeur intégré. Une charge par un chargeur non adéquat peut leur nuire.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ici 48h, dites-nous ce qu&amp;#39;il en est.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 16:31:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199435</guid>
  <fb20:id>4199435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ! Merci à vous deux pour les réponses qui m&amp;#39;ont permis de résoudre ce cas !Le  Branchement par rallonge sur secteur a permis l&amp;#39;auto -apprentissage du premier coup .Quand je suis repassé en solarset après avoir débranché la rallonge, j&amp;#39;ai constaté une vitesse 3 fois moindre et le portail s&amp;#39;est encore bloqué ouvert au lancement à la télécommande .J&amp;#39;en ai donc déduit un problème de batterie ; je les ai tombées et brancher sur mes chargeurs intelligents depuis une heure ! Une des deux est à priori complètement vide si ce n&amp;#39;est morte ; pourtant le chargeur solaire que j&amp;#39;ai testé avant donne son maximum .Si cela se confirme, cette batterie était défectueuse d&amp;#39;origine ....&lt;br /&gt;Je reviendrai avec les capacités emmagasinées lorsque la charge sera terminée ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 16:10:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4199360</guid>
  <fb20:id>4199360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relisez mon précédent message;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; bonjour,&lt;br /&gt;En tout 1er point, vous est-il possible de débrancher le solarset et de brancher provisoirement en 230v via une rallonge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc dans votre cas c&amp;#39;est fil marron sur 10 et bleu sur 11. alim moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail mi-course&lt;br /&gt;Suivez point par point la manip page 16 et 17.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 16:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193249</guid>
  <fb20:id>4193249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, il vaut mieux faire la mise en service sous 230 V secteur sans le Solarset.&lt;br /&gt;Et une fois que tout fonctionne, débrancher le secteur et accoupler le Solarset.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 16:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193230</guid>
  <fb20:id>4193230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les bornes 10 et 11 concernent le moteur ;pour le 230v c&amp;#39;est la 16 et la 17 ! j&amp;#39;essaierai ça demain au jour ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 16:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193224</guid>
  <fb20:id>4193224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;En tout 1er point, vous est-il possible de débrancher le solarset et de brancher provisoirement en 230v via une rallonge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc dans votre cas c&amp;#39;est fil marron sur 10 et bleu sur 11.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail mi-course&lt;br /&gt;Suivez point par point la manip page 16 et 17.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 16:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841167-auto-apprentissage-slidymoove-300/answers/4193130</guid>
  <fb20:id>4193130</fb20:id>
