    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer des cellules pour déclencher l&#39;ouverture du portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1841242" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer des cellules pour déclencher l&#39;ouverture du portail ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 16:44:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2018 16:44:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors oui, ce sera sur BUS.&lt;br /&gt;Il y a qqs part sur ce forum un gars qui a posé une boucle sur un Evolvia 400.&lt;br /&gt;Fouillez pour essayer de le trouver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199491</guid>
  <fb20:id>4199491</fb20:id>
  <fb20:question-id>1841242</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je souhaite installer des cellules côté maison de mon portail pour déclencher l&amp;#39;ouverture de celui-ci lorsqu&amp;#39;un véhicule sort. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une motorisation Evolvia 400. Est-ce possible ? Si oui comment brancher les cellules ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je ne vois pas de &amp;quot;START&amp;quot; sur mon boitier (cf photo post précédent). Est-ce le port &amp;quot;BUS&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 16:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199464</guid>
  <fb20:id>4199464</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10340616</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier doit être alimenté en 24v ce qui est possible via le moteur du portail.&lt;br /&gt;Le contact sec va sur start.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout con à brancher, mais pour poser la boucle c&amp;#39;est en fonction de votre sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 16:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199373</guid>
  <fb20:id>4199373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas installer de bouton poussoir.&lt;br /&gt;La boucle magnétique est une solution à laquelle je n&amp;#39;avais pas pensé et qui semble intéressante.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris quelques références sur internet sont-elles  d&amp;#39;après vous compatibles avec mon boitier ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.confort-electrique.fr/detecteur-volts-pour-boucle-magnetique-asteel-inhe160e-p-3645.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.confort-electrique.fr/detecteur-volts-pour-bou...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.confort-electrique.fr/detecteur-volts-pour-boucle-magnetique-p-3638.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.confort-electrique.fr/detecteur-volts-pour-bou...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.cardin-europe.com/detecteur-de-masses-metalliques/6764-detecteur-cardin-pour-boucle-magnetique-metaldec024.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.cardin-europe.com/detecteur-de-masses-metalli...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.automatisme-online.fr/proloop2s-detecteur-pour-boucle-au-sol-avec-socle-1-boucle-2-relais-sur-socle-bircher-reglomat-24v-bircher-reglomat-23496.html#null&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.automatisme-online.fr/proloop2s-detecteur-pou...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://automatismepassion.com/clignotant-automatisme-et-acessoires/92-detecteur-de-boucle-magnetique-pour-automatisme-de-portail.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://automatismepassion.com/clignotant-automatisme-et-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ou même celui-ci plus simple d&amp;#39;installation :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.gatesandaccessories.co.uk/Diablo-Dynamite-Mini-Exit-Sensor-Module-Kit&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.gatesandaccessories.co.uk/Diablo-Dynamite-Min...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que je comprends, il faut un mode de fonctionnement par impulsion pour le relais ?&lt;br /&gt;Celui-ci envoie-t-il une impulsion à l&amp;#39;arrivée d&amp;#39;un véhicule ? au départ de celui-ci également (pas nécessaire car fermeture automatique du portail) ? ou plusieurs impulsions tant qu&amp;#39;un véhicule est présent (non souhaité) ?&lt;br /&gt;Enfin, si mon boitier est compatible, à quelles bornes de celui-ci dois relier le détecteur de boucle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre précieuse aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 15:26:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4199213</guid>
  <fb20:id>4199213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faisable....???? Pas avec une logique de commande &amp;quot;grand public&amp;quot;.&lt;br /&gt;Trop de modif à bidouiller, et comme le dit Richy, d&amp;#39;autres risques et aléas seront ajoutés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre souhait ne peut se faire qu&amp;#39;avec une boucle magnétique, c&amp;#39;est vraiment le seul moyen reconnu et efficace.&lt;br /&gt;Système utilisé dans tous les lieux ou la barrière et/ou le portail doivent s&amp;#39;ouvrir à l&amp;#39;approche d&amp;#39;une voiture. Rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;une voiture !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce système homologué n&amp;#39;enlève aucune sécu au portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 09:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4197748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4197748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4197748</guid>
  <fb20:id>4197748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier grouille de bestioles, il faudrait boucher les entrées. Cela peut faire des dégâts et griller la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut partir sur l&amp;#39;idée du bouton poussoir qui procure un contact bref, ~1/2 seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules , ce n&amp;#39;est pas la meilleure idée, car le contact ne sera pas bref, mais durera le temps du passage du véhicule.&lt;br /&gt;A moins de faire suivre par un circuit temporisateur d&amp;#39;impulsion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus , cela peut être déclenché par le passage d&amp;#39;un enfant ou d&amp;#39;un animal ou même d&amp;#39;une personne ne souhaitant pas sortir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La boucle au sol est également une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela sous-entend que la fermeture automatique est activée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal serait aussi de remplacer le boîtier par un modèle actuel comportant les bornes de commande &amp;quot;Start&amp;quot; dédiées aux commandes filaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre problème qui peut survenir si deux voitures se suivent.&lt;br /&gt;La première ouvre le portail et si la deuxième passe devant les cellules, le portail s&amp;#39;arrêtera de bouger à l&amp;#39;endroit où il se trouvera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 22:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4197048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4197048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4197048</guid>
  <fb20:id>4197048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous ne semblez pas avoir compris ce que je souhaite : les cellules déjà présentes sur les piliers du portails restent en place (elles serviront toujours à interrompre la fermeture du portail si un obstacle est présent), je souhaite simplement placer d&amp;#39;autres cellules 5 à 10 mètres avant le portail côté maison qui elles serviront à déclencher l&amp;#39;ouverture du portail au passage d&amp;#39;un véhicule (de la même manière que si on mettait un bouton poussoir à cet endroit pour déclencher l&amp;#39;ouverture).&lt;br /&gt;Est-ce faisable ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 11:02:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194811</guid>
  <fb20:id>4194811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En plus vous voulez manoeuvrer hors vue votre portail privé de sécu...? Ne comptez pas sur moi pour vous aider à installer un système hors normes en fichier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera la boucle magnétique avec cellules de sécu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 10:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194596</guid>
  <enclosure length="27172" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df8f17b1aa89c8d6/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4194596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;voici la photo du boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si cela est possible avec ce type de motorisation, mais je l&amp;#39;ai vu fréquemment chez des clients. Cela est, je pense, la meilleure solution pour moi : habitant à la campagne, je ne vois pas mon portail de la maison, les voitures pourront sortir de chez moi sans avoir à leur ouvrir le portail à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 09:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194497</guid>
  <enclosure length="2409161" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bcaee1d86da9259a/boitier_portail_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4194497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas impossible...? Faudra que tu m&amp;#39;explique Richy.&lt;br /&gt;Un portail en situation de fermeture ne peut pas s&amp;#39;ouvrir si le faisceau cellules est occulté.&lt;br /&gt;Ou alors il y a un truc.&lt;br /&gt;mais on supprime une sécu pour ajouter un danger...serait-ce un bon conseil?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 09:13:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4194395</guid>
  <fb20:id>4194395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas impossible, mais il y a des inconvénients.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier, montrez une photo de votre boîtier électronique avec vue sur les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 19:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4193518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4193518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4193518</guid>
  <fb20:id>4193518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas déclencher une ouverture....&lt;br /&gt;Vous pouvez le renvoyer à l&amp;#39;envers si vous voulez...???? Mais le portail doit être en mouvement.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas que les cellules sont un organe de sécurité obligatoire sur les portails, ce n&amp;#39;est pas un organe de commande;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 17:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4193305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4193305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1841242-installer-cellules-declencher-ouverture-portail/answers/4193305</guid>
  <fb20:id>4193305</fb20:id>
