    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer un volet roulant solaire à une télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1842366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer un volet roulant solaire à une télécommande ?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 20:30:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2019 20:30:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal R.</title>
  <dc:creator>Pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Et merci à tous ceux qui m&amp;#39;ont aidé.&lt;br /&gt;Mon pb était que j&amp;#39;avais soit 2 télécommandes qui commandaient 2 volets, soit une TC qui commandait les 2 volets et l’autre TC aucun volet.&lt;br /&gt;La solution a constitué à : &lt;br /&gt;Débrancher la batterie du volet A et laisser celle du volet B.&lt;br /&gt;Faire un appui maintenu de 3 s sur le bouton PROG au dos de la télécommande TB, le volet B effectue un va-et-vient.&lt;br /&gt;Faire un appui bref (&amp;lt; 0,5 s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande TA, le volet B effectue un nouveau va-et-vient. La TA est déconnectée du volet B.&lt;br /&gt;Rebrancher la batterie du volet A.&lt;br /&gt;Faire un appui maintenu de 3 s sur le bouton PROG au dos de la télécommande TA, le volet A effectue un va-et-vient.&lt;br /&gt;Faites un appui bref (&amp;lt; 0,5 s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande TB, le volet A effectue un nouveau va-et-vient. La TB est déconnectée du volet A.&lt;br /&gt;Vérifier que chaque télécommande pilote son propre volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4282182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4282182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4282182</guid>
  <fb20:id>4282182</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12108610</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1842366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par suite de fausses manip, j&amp;#39;ai maintenant une télécommande qui pilote 2 volets roulants solaires et une qui n&amp;#39;en commande aucun.&lt;br /&gt;Comment puis-je faire pour revenir à une situation normale : chaque télécommande pilote son volet ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nommons A et B vos deux volets roulants et TA et TB vos deux télécommandes, si j&amp;#39;ai bien compris votre situation actuellement TA pilote A et B et TB ne pilote rien. La procédure à suivre sera donc la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez la batterie du volet A et laissez celle du volet B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande TA, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande TB, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande TB, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande TA, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau le volet A et vérifiez que chaque télécommande pilote son propre volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 08:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4276243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4276243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4276243</guid>
  <fb20:id>4276243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M le Coyotte&lt;br /&gt;Malheureusement, cette procédure ne fonctionne pas non plus, car soit les 2 télécommandes commandent les 2 volets, soit une seule des télécommandes commande les 2 volets. Je ne suis pas dans le cas décrit par cette vidéo.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 18:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4272759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4272759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4272759</guid>
  <fb20:id>4272759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez déjà revenir à une situation normal via cette manip pour un VR.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant vous avez une télécommande qui pilote un VR.&lt;br /&gt;Il vous suffit d&amp;#39;affecter la seconde télécommande à son VR comme indiqué dans sa notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 10:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4264827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4264827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4264827</guid>
  <fb20:id>4264827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le coyote&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivi la procédure décrite (débrancher 2 s, rebrancher 10 s, débrancher 2 s, puis déclarer un nouveau point de commande), mais cela ne marche pas. J&amp;#39;ai toujours le même pb.&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il va falloir que je m&amp;#39;adresse à Somfy directement.&lt;br /&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Pascal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 20:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4263922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4263922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4263922</guid>
  <fb20:id>4263922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mais qui parle de Télis 6 Chronis ?&lt;br /&gt;Vous me parlez de deux point de commande qui pilotent le même VR solaire.&lt;br /&gt;Donc, je vous invite à vous consultez la page 6 de la notice de vos VR qui indique comment supprimer et appairer un point de commande.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS_WireFree.pdf?contentID=306974&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS_WireFree.pdf?cont...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 08:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4197643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4197643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4197643</guid>
  <fb20:id>4197643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M le M&lt;br /&gt;Merci pour votre assistance, mais pouvez-vous me préciser à quelle notice vous faites référence ?&lt;br /&gt;La page 6 de la notice de ma télécommande Telis 6 Chronis RTS parle de programmation de jours de semaine.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 19:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4196734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4196734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4196734</guid>
  <fb20:id>4196734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voyez notice Page 6&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment appairer un volet roulant solaire à une télécommande ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 18:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4196535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4196535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842366-appairer-volet-roulant-solaire-telecommande/answers/4196535</guid>
  <fb20:id>4196535</fb20:id>
