    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment brancher digicode ovale somfy sur moteur came BX74</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1842987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment brancher digicode ovale somfy sur moteur came BX74</description>
    <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 15:05:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2018 15:05:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre boitier est filaire c&amp;#39;est forcément celui-ci;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Donc son boitier est livré avec.&lt;br /&gt;le clavier ne se branche pas directement au moteur mais dans son boitier, puis le moteur se branche au boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4199122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4199122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4199122</guid>
  <fb20:id>4199122</fb20:id>
  <fb20:question-id>1842987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je possede un digicode ovale gris somfy que je voudrais connecter avec mon moteur came BX74 mais je ne sais pas a quoi correspondent les couleurs de mon digicode j&amp;#39;ai un fil couleur vert , un autre marron et enfin un blanc pour mon moteur il me faut 4 fils et la je n&amp;#39;en ai que trois comment faire&lt;br /&gt;lequel de ces fils correspondent au + ou au -&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel R.</title>
  <dc:creator>michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour faut il un boitier en plus du clavier a code ou on peut le brancher sans boitire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 14:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4199098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4199098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4199098</guid>
  <fb20:id>4199098</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12112895</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faut un boitier avec ou pas car moi je ne possede que le clavier a code&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 13:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198671</guid>
  <fb20:id>4198671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quel est le fil + a brancher sur 24V (le blanc ,le v ert ou le marron)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 13:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198667</guid>
  <fb20:id>4198667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticeclavier_touche_filaire.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/noticeclavier_t...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le dessin 3, représente le clavier à raccordé dans son boitier. ce boitier sera posé suivant notice.&lt;br /&gt;La barrette sup reçoit les organes de commandes (clavier bouton poussoir, etc...)&lt;br /&gt;La barrette du bas reçoit les organes à commander (portail, garage, etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc déjà vous branchez le clavier selon schéma sur la barrette du haut.&lt;br /&gt;Ensuite vous amener le 24v du moteur bornes 10/11 à la barrette du bas;&lt;br /&gt;Par contre, votre schéma moteur montre le branchement cellules....? je ne vois pas de contact sec N/O qui doit aller en C2/T2 de la barrette du bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 13:00:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198636</guid>
  <fb20:id>4198636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici le schema de branchement pour le digicode il me faut un contact sec entre 2 et 7 quant a la reference du digicode il y a marque au dos S43/06  EO202000075 autrement se refere a la photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 12:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198568</guid>
  <enclosure length="3228516" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c32337e35123111e/img_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3477962" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f7a9f06d76dc2f40/pc180004_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4198568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;posez ici votre schéma de branchement came et la réf du digicode.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 12:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1842987-brancher-digicode-ovale-somfy-moteur-came-bx74/answers/4198501</guid>
  <fb20:id>4198501</fb20:id>
