    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Situo 5 io et Dexxo Pro 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1844016" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Situo 5 io et Dexxo Pro 800</description>
    <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 15:04:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2018 15:04:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ned L.</title>
  <dc:creator>Ned L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement la manipulation que vous m&amp;#39;avez indiquée fonctionne désormais, mais en fait j&amp;#39;avais un probléme de clé IO, j&amp;#39;ai du faire un appui long (7s) sur PROG, ce qui à effacer mes télécommandes, puis j&amp;#39;ai re-appairer tout le monde et la Situo 5 IO a pu être appairer également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous, problème résolu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4207517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4207517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4207517</guid>
  <fb20:id>4207517</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12119650</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e03fefc519678a3e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1844016</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de programmer, sur le canal 4 de ma Situo 5io l&amp;#39;ouverture et la fermeture de mon moteur de garage Dexxo 800 Pro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 étant en Io il ne doit pas y avoir de raison, mais j&amp;#39;ai essayer plusieurs manip qui fonctionne avec les volet mais sans résultats....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ned,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez le capot du Dexxo de manière à avoir accès aux bouton de programmation de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG du Dexxo, l&amp;#39;écran LCD affiche F0 et la lampe de la motorisation s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal de la télécommande désiré et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande SItuo 5 IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran LCD affiche Add puis repasse en C1 et la lampe de la motorisation clignote avant de s&amp;#39;éteindre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 14:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4207366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4207366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4207366</guid>
  <fb20:id>4207366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, je ne sais pas ce qui se passe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 10:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4204039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4204039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4204039</guid>
  <fb20:id>4204039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre lien n&amp;#39;est plus fonctionnel malheureusement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 10:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4204022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4204022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4204022</guid>
  <fb20:id>4204022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans le doute voici la notice;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Keygo_io.pdf?contentID=306845&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Keygo_io.pdf?contentID=306845&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Par contre je n&amp;#39;ai pas celle de la Situo 5 IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 09:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4203992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4203992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4203992</guid>
  <fb20:id>4203992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la notice Keygo IO j&amp;#39;ai essayé la manipulation C1 et C2 mais la télécommande Situo ne l&amp;#39;enregistre pas. Peut être n&amp;#39;ai je pas la bonne notice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 09:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4203908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4203908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4203908</guid>
  <enclosure length="2150536" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f60f445d987ce66c/notice_keygo_io_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4203908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Absolument, vous pouvez appairer un moteur de garage sur la Situo via la Keygo IO de votre garage (voir notice Keygo)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 12:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4201676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4201676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1844016-telecommande-situo-5-io-dexxo-pro-800/answers/4201676</guid>
  <fb20:id>4201676</fb20:id>
