    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème ouverture Freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1845058" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème ouverture Freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 18:52:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Dec 2018 18:52:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est certainement d&amp;#39;ordre mécanique comme le dit M le M, il faut démonter pour voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Freevia et de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845058-probleme-ouverture-freevia-600/answers/4205563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845058-probleme-ouverture-freevia-600/answers/4205563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845058-probleme-ouverture-freevia-600/answers/4205563</guid>
  <fb20:id>4205563</fb20:id>
  <fb20:question-id>1845058</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur tourne car ont écoutent les cliquetis mais l&amp;#39;engrenage n&amp;#39;entraine pas la crémaillère,par avance merci de votre réponse , cordialement. Monsieur Beaufils Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Très probablement la clavette &amp;quot;U&amp;quot; cassée et/ou la couronne nylon sous carter étanche fumée.&lt;br /&gt;Démonter le moteur, nettyez toutes les pièces et faites des photos.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est juste la clavette, un bricoleur peut se la fabriquer, si c&amp;#39;est la couronne, il faudra changer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, tout ca ne se serait pas produit si une maintenance annuelle été faite.&lt;br /&gt;vérif écart pignon/crémaillère de ~1.5mm sur toute la longueur .&lt;br /&gt;vérif que le portail roule librement sans aucun point dur.&lt;br /&gt;nettoyage et étanchéité sous capot, etc....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 12:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845058-probleme-ouverture-freevia-600/answers/4204613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845058-probleme-ouverture-freevia-600/answers/4204613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845058-probleme-ouverture-freevia-600/answers/4204613</guid>
  <fb20:id>4204613</fb20:id>
