    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi des fausses alarmes récurrentes, avec les détecteurs de mouvement Home Alarm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1845419" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi des fausses alarmes récurrentes, avec les détecteurs de mouvement Home Alarm ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:12:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2019 14:12:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thibault L.</title>
  <dc:creator>Thibault L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup &lt;br /&gt;je vous tiens informé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4293416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4293416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4293416</guid>
  <fb20:id>4293416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12129694</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1845419</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord un détecteur A dit &amp;quot;mouvement détecté&amp;quot; puis un autre (genre B) de l&amp;#39;installation ou le même (donc A) indique dans la minute &amp;quot;a été déplacé&amp;quot; ce qui occasionne 2 alarmes coup sur coup... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce problème est récurrent et ne démarre pas toujours du même détecteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La différence de sensibilité entre les deux positions (-10KG ou +10Kg) se fait au niveau du volume de l&amp;#39;animal qui se déplace, -10Kg déclenchera pas pour un volume d&amp;#39;un animal de la taille d&amp;#39;un chat et +10Kg pour le volume d&amp;#39;un chien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, le choix de la sensibilité varie énormément en fonction de l&amp;#39;environement (meubles, sources de chaleurs, matière et couleurs des revêtements ...) et c&amp;#39;est pour cette raison qu&amp;#39;il arrive que dans certaines installations nous demandons de passer le détecteur en sensibilité +10Kg même lorsqu&amp;#39;il y a qu&amp;#39;un seul chat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le 2nd qui déclenchait, je vous confirme qu&amp;#39;il semblerait que ce déclenchement soit lié aux vibrations de la Sirène sur le mur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, je laisse votre post ouvert car le délais de test est encore trop court pour crier victoire, n&amp;#39;hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez de nouveau un déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 13:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4293341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4293341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4293341</guid>
  <fb20:id>4293341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas encore en effet, &lt;br /&gt;comment expliquez vous cela du coup ? Quelle différence comprendre entre -10kg et +10kg ? car justement pour moi si on met -10kg, c&amp;#39;est plus fin / précis du coup non ? car il ne doit pas réagir à plus petit.. Vous pensez que c&amp;#39;est le chat de votre côté ? &lt;br /&gt;Puis le mur qui bouge par la sirène qui fait déclencher le 2nd détecteur dans la salle à manger ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci en tout cas de votre suivi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 11:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4289701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4289701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4289701</guid>
  <fb20:id>4289701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si les problèmes de détection intempestives sont apparus de nouveau depuis le changement de sensibilité de vos détecteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 11:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4289678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4289678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4289678</guid>
  <fb20:id>4289678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis les 3 détecteurs sur + de 10 kg (ils étaient sur - de 10 kg) car effectivement le chat que vous voyez en fait largement moins de 10 ;). Je pensais bien faire. Pour autant, AVANT ce changement que vous me conseillez, on voit encore hier, d&amp;#39;abord dans l&amp;#39;entrée où vous avez la photo et il n&amp;#39;y a aucun meuble sur lequel il peut monter..., ce double déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 14:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4277477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4277477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4277477</guid>
  <enclosure length="321495" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3af8fda69a2e9363/img_0837_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4277477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer de modifier la sensibilité de vos détecteurs pour la mettre sur &amp;quot;ANIMAL de +10KG&amp;quot; , bien que je vous l&amp;#39;accorde ce joli chat que l&amp;#39;on peut apercevoir sur une de vos photographies pèse bien moins ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant, le déclenchement du détecteur avec les phares de votre véhicule s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un déclenchement pour détection ou déplacement du détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 08:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4276195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4276195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4276195</guid>
  <fb20:id>4276195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;désolé de ma réponse tardive mais voici les clichés. Celui avec la table de salle à manger, je veux bien croire qu&amp;#39;il se déclenche car il est proche de la sirène et que ça vibre... bien que la sirène se trouve de l&amp;#39;autre côté du couloir que vous apercevez à gauche du miroir de pied. La sirène intérieure est fixée au dessus du meuble bar / verrière qu&amp;#39;on aperçoit en partie tout à gauche de la photo. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce détecteur de salle à manger qui se déclenche en 2nd. En 1er c&amp;#39;est soit celui de l&amp;#39;entrée (couloir) ou alors celui du salon (là où vous voyez le canapé). &lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs sur celui du salon, il fait face à des baies vitrées et parfois il se déclenche lorsqu&amp;#39;on entre de nuit dans l&amp;#39;allée d&amp;#39;accès (phares de voiture dirigés vers le salon et vers le détecteur) : est ce que cela peut influencer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 20:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4269959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4269959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4269959</guid>
  <enclosure length="432127" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dbfd7450fde089f2/img_0829_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="472534" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/51a0a3e03c9a6e58/img_0828_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="641008" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f9efaadfbf61ec9b/img_0827_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="461622" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/37ca78eb311d7a2e/img_0833_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="591284" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0f3a163681b767b2/img_0830_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="502669" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9623389256c6e34/img_0832_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4269959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de me transmettre des photographies de l&amp;#39;emplacement de chacun des détecteurs ayant déclenché et de ce que chacun d&amp;#39;eux voit dans son champs de détection ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 10:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4229354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4229354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4229354</guid>
  <fb20:id>4229354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, &lt;br /&gt;c&amp;#39;est effectivement une possibilité car la sirène intérieure est à 3 m sur le même mur ou presque (le détecteur salle à manger étant au coin de 2 murs dont celui de la sirène mais sur ce mur, entre sirène &amp;amp; détecteur, il y a un passage ouvert (non pas une porte) ouvert sur toute la hauteur donc ça voudrait dire que c&amp;#39;est le plafond qui transmet les vibrations sur 3 m) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;après ça n&amp;#39;explique pas le déclenchement de la 1ère alarme sur un détecteur toujours différent, mais ça expliquerait la 2ème partie &amp;quot;en chaîne&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que des problèmes d&amp;#39;éloignement (mais parfois) entre Link et Box peuvent rendre les détecteurs moins fiables ? et pourquoi ou dans quelle mesure ? Car j&amp;#39;ai aussi un chat mais j&amp;#39;ai mis les détecteurs sur l&amp;#39;option animaux -10 kg (le chat en fait 6 tout au plus) et les détecteurs sont à des endroits où il ne peut pas monter et paraitre plus gros...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 17:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4219032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4219032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4219032</guid>
  <fb20:id>4219032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a-t-il une possibilité que les vibrations créé par les Sirènes lors des déclenchements fassent bouger le détecteur de mouvement de votre salle à manger ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 09:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4217463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4217463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4217463</guid>
  <fb20:id>4217463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;E04F436025C4 pour l’adresse Mac notée dans mon appli pour le Link. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les déclenchements je vous mets des exemples en pièce jointe &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 15:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4207604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4207604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4207604</guid>
  <enclosure length="277392" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/baf3839c61691f9e/aa50_a641_bfc9_4_d48_aa96_ad3_feff71_d4_d_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="289573" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eb0a5fab7aca8302/b0_de8272_ceb7_4_b9_f_8_a14_8381468716_e5_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="301579" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d1e0f8e6e0b2f971/51_aa56_f0_37_ed_46_f9_850_e_8555758482_e8_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4207604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me transmetteur l&#39;adresse MAC de votre Link que vous trouverez sous l&#39;adaptateur secteur de ce dernier (voir image ci-dessous), ainsi qu&#39;une date et heure à laquelle vous avez eu ces déclenchements intempestifs : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/46d/e1a/eb27db28ff480984e42f67ce92/public_uploader/Adresse_MAC_Link.JPG?85e534&quot; data-id=&quot;5c1cfbb8d6cb00d5141ea342&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 14:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4207437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4207437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845419-fausses-alarmes-recurrentes-detecteurs-mouvement-home-alarm/answers/4207437</guid>
  <fb20:id>4207437</fb20:id>
