    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Control Box 3S io et Ixengo L : Le vantail M1 ne se ferme pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1845575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Control Box 3S io et Ixengo L : Le vantail M1 ne se ferme pas</description>
    <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:52:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2023 10:52:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce modèle, pour un dépannage et une prise en garantie, vous devez vous adresser à votre installateur/fournisseur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8309142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8309142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8309142</guid>
  <fb20:id>8309142</fb20:id>
  <fb20:question-id>1845575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en train d&amp;#39;installer des bras Ixengo L avec une armoire de commande Control Box 3S ioJ&amp;#39;en suis au début : vérification des cablages et sens d&amp;#39;ouverture des vantaux&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur + de l&amp;#39;armoire, le vantail M1 s&amp;#39;ouvre correctement, puis le ventail M2&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuis sur la touche - Le vantail M2 se ferme, mais ensuite le vantail M2 ne se ferme pas, il reste en position ouvert.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé les moteurs en inversant les connecteurs M1 et M2 sur le boitier de commande et les ouvertures et fermetures fonctionnent...à l&amp;#39;envers bien entendu, le M1 s&amp;#39;ouvrant en deuxième et se fermant en premier.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas ce qu&amp;#39;il peut se passer ??? Et surtout comment y remédier pour que tout fonctionne.&lt;br /&gt;Je précise que rien d&amp;#39;autre n&amp;#39;est branché sur l&amp;#39;armoire de commande.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t-il une idée ou avez-vous déjà rencontré ce problème ?&lt;br /&gt;Y a t-il une possibilité de faire un reset complet de la control box ? Ou est-elle HS ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide précieuse.&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David G.</title>
  <dc:creator>David G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, est ce que quelqu&amp;#39;un a déjà rencontré ce problème et surtout est arrivé à le solutionner ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 11:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8295297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8295297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8295297</guid>
  <fb20:id>8295297</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19382127</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le matériel est neuf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jul 2023 17:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8293147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8293147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8293147</guid>
  <fb20:id>8293147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est l&amp;#39;âge du système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jul 2023 16:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8293122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8293122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8293122</guid>
  <fb20:id>8293122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je rencontre le même problème. le M1 ne ferme pas même avant l&amp;#39;apprentissage. aucun message d&amp;#39;erreur. Il fonctionne très bien si je débranche le M2. En inversant M1 et M2 c&amp;#39;est le M2 qui rencontre le même probleme. Branchements et chemins de course vérifiés ...  cellules OK. A n&amp;#39;y rien comprendre ...&lt;br /&gt;est ce qu&amp;#39;un bonne âme pourrait m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jul 2023 13:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8292266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8292266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/8292266</guid>
  <fb20:id>8292266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super.....Bravo !&lt;br /&gt;Merci de votre retour et bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Dec 2018 09:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4227430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4227430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4227430</guid>
  <fb20:id>4227430</fb20:id>
  <title>Réponse de eric H.</title>
  <dc:creator>eric H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses, j&amp;#39;ai suivi vos conseils et j&amp;#39;ai repris toutes les étapes de A à Z...et ça marche, super &lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 18:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4226883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4226883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4226883</guid>
  <fb20:id>4226883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9316616</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tant que vous n&amp;#39;aurez pas solder les paramètres page 6 de votre notice, vous ne pourrez pas progresser dans les étapes de réglages.&lt;br /&gt;la CBX 3S IO est un produit de gamme pro, elle est nettement plus complexe qu&amp;#39;un produit de gamme &amp;quot;grand public&amp;quot;.&lt;br /&gt;Donc, un certain sens de la logique de paramétrage est requis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 09:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4206531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4206531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4206531</guid>
  <fb20:id>4206531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne brûler pas les étapes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites les paramétrages des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Dec 2018 09:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4206427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4206427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1845575-control-box-3s-io-ixengo-vantail-m1-ferme/answers/4206427</guid>
  <fb20:id>4206427</fb20:id>
