    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mettre fibaro FSG222 en mode contact sec ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1846505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mettre fibaro FSG222 en mode contact sec ?</description>
    <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 10:33:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Dec 2018 10:33:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse = non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4211902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4211902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4211902</guid>
  <fb20:id>4211902</fb20:id>
  <fb20:question-id>1846505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai appairé avec succès un module fibaro FSG222 avec le Zwave+ de la tahoma. Par défaut il se comporte comme un switch ON/OFF que l&amp;#39;on peut actionner avec un timer (minimum 1 minute). &lt;br /&gt;j&amp;#39;aurais besoin de le passer en contact sec ou mettre le timer à 0.2 secondes (ce qui revient à la même chose puisque le Switch ne délivre pas le 220v). &lt;br /&gt;Je fais cela entre autre pour piloter des VR bubendorff radio anciens modèles (avant 2003). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pensais que comme ce module fibaro était dans la liste de compatibilité il serait utilisable dans les 2 modes switch ou contact sec. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de me dire si j&amp;#39;ai loupé un paramétrage ou une configuration qui permette de faire ce contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-luc B.</title>
  <dc:creator>jean-luc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si j&amp;#39;ai déjà fait cette appairage (inclusion), mais comme je n&amp;#39;arrivais pas à faire du contact sec (seulement du ON/OFF) je l&amp;#39;ai retiré (deinsclusion/desappairage) et je l&amp;#39;ai mis sur mon domoticz (là j&amp;#39;ai accès aux paramètres pour mettre les sortie en mode impulsion) , d&amp;#39;ou ma question est-il possible de mettre le fibaro FGS222 en mode contact sec (impulsion) avec la tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 10:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4211699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4211699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4211699</guid>
  <fb20:id>4211699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11652484</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, il ne sont pas encore incluser dans Tahoma..?&lt;br /&gt;Si oui, c&amp;#39;est bien ce que je vous dis, vous ne pouvez pas les incluser, car, non compatibles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 09:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4211420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4211420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4211420</guid>
  <fb20:id>4211420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je dois d&amp;#39;abord retirer le module de mon appairage domoticz et refaire la manip avec tahoma, je penses pouvoir faire cela demain, je pourrais alors prendre des copies d&amp;#39;écrans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 23:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4210334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4210334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4210334</guid>
  <fb20:id>4210334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, pouvez-vous pour l&amp;#39;intérêt de la communauté, nous faire des captures d&amp;#39;écran des modules Fibaro en mode On et Off ?&lt;br /&gt;Voir en fichier la non compatibilité de tous équipement Z-wave non Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 10:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4209122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4209122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4209122</guid>
  <enclosure length="604085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b3870d536861ed03/listedes_compatibilites_tahoma_mai_2018_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4209122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je pense que j&amp;#39;ai la V2 (celle qui ressemble à une virgule , pas la carrée) avec le dernier firmware à jour. &lt;br /&gt;Pour appairer le module fibaro, il faut être vraiment à côté (20 à 50cm) et recommencer la procédure (3 appuis sur le bouton prog) plusieurs fois de suite (enchainer) pendant l&amp;#39;écoute. Les dispositifs apparaisent en fond et il faut annuler à la fin pour sortir du mode écoute.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 10:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4209107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4209107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4209107</guid>
  <fb20:id>4209107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez de la chance....???? Comment avez-vous fait pour appairer un module non compatible Tahoma?&lt;br /&gt;Avez-vous la V1 ou la V2 ?&lt;br /&gt;Beaucoup d&amp;#39;utilisateurs ont du se séparer des modules Fibaro au profit des On/Off ou variation Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais parti de ceux-là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 09:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4208989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4208989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846505-mettre-fibaro-fsg222-mode-contact-sec/answers/4208989</guid>
  <fb20:id>4208989</fb20:id>
