    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boîtier domotique OTIO sur volet SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1846979" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boîtier domotique OTIO sur volet SOMFY</description>
    <pubDate>Sat, 11 Dec 2021 19:28:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2021 19:28:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis B.</title>
  <dc:creator>Denis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello!&lt;br /&gt;Je viens de chercher avec ce soucis!&lt;br /&gt;Rien ne sert de continuer avec ces modules. Ils ne fonctionnent qu’avec des volets roulant à butée mécaniques… &lt;br /&gt;Je dirais que la seule solution serait de rajouter un module maison de relais 230v qui serait commandé par le boîtier Otio.&lt;br /&gt;Je suis aussi blasé que vous… &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée je vous tiens au courant de ma bidouille!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/7299444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/7299444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/7299444</guid>
  <fb20:id>7299444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18165593</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/73412d27ac1863cc/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1846979</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je suis équipé de volets roulants électrique SOMFY dans ma nouvelle  maison. &lt;br /&gt;Je souhaite installer des boîtier connectés de marque OTIO mais j&amp;#39;ai un problème.  N&amp;#39;étant pas un pro en électricité je sollicite vos conseils !&lt;br /&gt;En effet d&amp;#39;après la notice,  j&amp;#39;ai suivi ce qu&amp;#39;il fallait faire au niveau des branchements mais cela ne fonctionne pas. Le boîtier fait du bruit mais rien ne ce passe... &lt;br /&gt;Est ce que les branchements d&amp;#39;origine sont bon ? &lt;br /&gt;Je vous ai pris des photos des branchements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai  mis le rouge puis le marron et le noir dans le boîtier comme ce qui est fait pour le bouton mais cela ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean yves T.</title>
  <dc:creator>jean yves T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter deux modules et une télécommande OTIO afin de les raccorder sur mes commandes de volets roulants. Et j&amp;#39;ai le même souci que la personne qui a posté son problème avant.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourtant simple à raccorder.&lt;br /&gt;Les relais fonctionnent avec la télécommande, mais le moteur ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Si je débranche et fais toucher les fils entre la phase et celui de monté et descente, cela fonctionne bien.&lt;br /&gt;Je pense que ces modules ont un souci avec les moteurs somfy.&lt;br /&gt;Avez vous une idée ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Dec 2021 13:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/7289451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/7289451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/7289451</guid>
  <fb20:id>7289451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18151678</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jp</title>
  <dc:creator>Jp</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour votre problème voir puissance max. Ou voir si le moteur du volet utilise arrêt de buté mécanique ou bien électrique.&lt;br /&gt;Et regarder sur l&amp;#39;emballage ou manuel sur quelle buté il fonctionne ( généralement écrit en tout petit...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 18:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/6694047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/6694047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/6694047</guid>
  <fb20:id>6694047</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17264865</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Romain V.</title>
  <dc:creator>Romain V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir François. Je pense que j&amp;#39;ai le même problème que toi. Après avoir branché le récepteur puis le va et viens d&amp;#39;origine je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un &amp;quot;clic&amp;quot; venant du récepteur, probablement le relais interne au récepteur qui change de position. As-tu trouvé une solution a ton problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 20:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4898821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4898821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4898821</guid>
  <fb20:id>4898821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13806762</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de nicolas K.</title>
  <dc:creator>nicolas K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est super simple . Tu appuies sur le reset du boitier (le petit bouton blanc) tu prend ta télécommande Otio et tu appuies 5 secondes le 1 ou autre de ta télécommande Otio pour que ca s &amp;#39;appaire.&lt;br /&gt;et voila&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jun 2019 16:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4645282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4645282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4645282</guid>
  <fb20:id>4645282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13210685</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Si personne ne vous répond c&amp;#39;est que personne n&amp;#39;a la solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 16:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4338428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4338428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4338428</guid>
  <fb20:id>4338428</fb20:id>
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peux m&amp;#39;aider je suis toujours désemparé ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que les branchements sont bon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 15:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4338374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4338374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4338374</guid>
  <fb20:id>4338374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12142711</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok mais 115€. Quant ca marche pas !&lt;br /&gt;Car je commence à avoir des doutes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Dec 2018 16:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4215693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4215693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4215693</guid>
  <fb20:id>4215693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé de 9 volets roulants.  J&amp;#39;ai acheté le lots 115 euros d&amp;#39;occasion. Car il en coûte 440 euros normalement. &lt;br /&gt;Ah mince pourtant moi les photos sont droite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Dec 2018 12:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4215024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4215024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4215024</guid>
  <fb20:id>4215024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce indiscret de vous demander combien avez-vous payé ces modules et télécommande.&lt;br /&gt;Combien de VR avez-vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Lire une notice de travers j&amp;#39;y arrive pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Dec 2018 10:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4214520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4214520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4214520</guid>
  <fb20:id>4214520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;entend le tic tic quand je fais avec la télécommande et également quand je branche le bouton au module.  &lt;br /&gt;Autrement le volet fonctionne normalement avec le bouton sans le module . &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris en photo la télécommande avant arrière ainsi que la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 16:16:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4213254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4213254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4213254</guid>
  <enclosure length="3519258" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc9e95db97b66af6/20181223_171105_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4074648" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9174eefc90bc293f/20181223_171212_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3436551" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/166510b2bdde9c27/20181223_171114_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3533932" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/197775d6b3ee6938/20181223_171137_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3203821" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/32892b2d45db5ebe/20181223_171533_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4213254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous entendez un &amp;quot;tic tic&amp;quot;, mais à quel moment?&lt;br /&gt;Lorsque vous appuyez sur la télécommande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous branchez les deux fils blancs et le noir à l&amp;#39;inter, est-ce que le VR bouge?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous faire une photo de votre télécommande et de la notice d&amp;#39;appairage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 13:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212817</guid>
  <fb20:id>4212817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est exactement ce que j&amp;#39;ai fais. Ma phase en rouge de l&amp;#39;interrupteur et les deux câbles montée descente que j&amp;#39;ai relié sur le bornier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;entend le tic tic du bornier quand j&amp;#39;active la montée et la descente mais le volet ne réagit pas.  &lt;br /&gt;Je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  testé avec 3 bornier différents&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 13:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212635</guid>
  <fb20:id>4212635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais c&amp;#39;est quant même facile...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous débranchez les 3 fils de l&amp;#39;interrupteur et vous les branchez sur le bornier du récepteur.&lt;br /&gt;Ca ne peut pas être plus simple !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca ne marche pas, soit la télécommande n&amp;#39;est pas bien appairée, soit le récepteur est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RPC = République Populaire de Chine, donc c&amp;#39;est du chinois....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 13:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212616</guid>
  <fb20:id>4212616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourtant ce que j&amp;#39;ai fais mais le volet ne réagit pas ...&lt;br /&gt;Le boîtier est bien alimenté car j&amp;#39;entend le tic tic . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Made in quoi  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 12:57:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212592</guid>
  <fb20:id>4212592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous posez pas ce genre de question !&lt;br /&gt;Vous avez les câbles nécessaires derrière votre interrupteur. Ph/M/D.&lt;br /&gt;Donc, branchez le module comme décrit précédemment, puis faites les essais.&lt;br /&gt;Ensuite brancher l&amp;#39;inter au module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire.....Pourquoi avoir acheté du made in RPC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 12:41:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4212514</guid>
  <fb20:id>4212514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour ta réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai  fais déjà ce que tu as mis . J&amp;#39;ai une télécommande que j&amp;#39;ai  appareiller avec le boîtier. J&amp;#39;entend bien un tic  tic mais le volet ne ce déclenche pas ...&lt;br /&gt;Même en branchant le bouton j&amp;#39;ai le même son.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  essayé avec d&amp;#39;autres boîtier mais c&amp;#39;est la même chose . &lt;br /&gt;Les branchements de base sont bon ? &lt;br /&gt;Car le fil bleu et jaune vert vont vers un autre câble . Et ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 19:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4210132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4210132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4210132</guid>
  <fb20:id>4210132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant ne branchez pas l&amp;#39;interrupteur.&lt;br /&gt;Branchez uniquement le bornier du récepteur, mettez le rouge sur L, le marron sur bas, le noir sur haut.&lt;br /&gt;Appairer votre point de commande, et ca doit obligatoirement fonctionner.&lt;br /&gt;Ensuite branchez l&amp;#39;interrupteur avec les deux fils blancs sur haut/bas et le noir sur L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;avec ce récepteur vous avez une télécommande?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Dec 2018 19:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4210097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4210097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1846979-boitier-domotique-otio-volet-somfy/answers/4210097</guid>
  <fb20:id>4210097</fb20:id>
