    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme reglage butée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1848861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme reglage butée</description>
    <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 09:45:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 09:45:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Combien de fois faudra t-il le dire de prendre des photos à chaque étape du démontage...?&lt;br /&gt;Pour remonter ca aide sacrément bien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848861-probleme-reglage-butee/answers/4220150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848861-probleme-reglage-butee/answers/4220150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848861-probleme-reglage-butee/answers/4220150</guid>
  <fb20:id>4220150</fb20:id>
  <fb20:question-id>1848861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un soucis sur le reglage des butées&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé le condensateur apres remontage&lt;br /&gt;le moteur tourne bien dans les 2 sens mais ne s’arrête pas sauf si c&amp;#39;est moi qui le fait&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivit la notice qui dit appuyer sur le jaune puis le blanc etc... mais une fois les 2 bouton enclenché plus de courant&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai demonter la vis qui tiens le bloc (photo 1)et toute la partie jusqu&amp;#39;au condensateur mais  la vis verte(photo 2) a sauté et je ne sais plus de quelle coté elle se met elle tourne dans le vide? entraine t-elle quelque chose sur la partie basse car si elle est cense compter le nombre de tour il me manque une piece en dessous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps , voyez la position du pignon vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 21:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848861-probleme-reglage-butee/answers/4219477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848861-probleme-reglage-butee/answers/4219477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848861-probleme-reglage-butee/answers/4219477</guid>
  <enclosure length="3683" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3249025c2c304d8/pignon_vert_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4219477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les FdC à boutons sont mécaniques.&lt;br /&gt;Vous avez du faire sauter voir casser qqs chose dans la cloche du mécanisme.&lt;br /&gt;Si ca marche pas dans un sens, essayez en mettant la vis verte dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 10:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848861-probleme-reglage-butee/answers/4217760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848861-probleme-reglage-butee/answers/4217760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848861-probleme-reglage-butee/answers/4217760</guid>
  <fb20:id>4217760</fb20:id>
