    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème porte fusible boitier Axtroll</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1848922" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème porte fusible boitier Axtroll</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 14:11:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2019 14:11:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien voilà, encore un heureux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4274767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4274767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4274767</guid>
  <fb20:id>4274767</fb20:id>
  <fb20:question-id>1848922</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors du remplacement du fusible du boitier Axtroll de la porte à enroulement du garage,les pattes d’accrochage ont été déformées.Le porte fusible n&amp;#39;est pas correctement installé.Dans ces conditions,je craint de ne pas réussir le prochain remplacement de ce fusible!&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai demandé un nouveau porte-fusible à mon fournisseur.Il m&amp;#39;a confirmé que ce porte-fusible n&amp;#39;est pas fourni seul,mais il faut commander un boitier complet!!&lt;br /&gt; Je pense ne pas être le seul à avoir rencontré ce problème.&lt;br /&gt; Je souhaite pouvoir me dépanner avec un nouveau porte-fusible.&lt;br /&gt; Merci d&amp;#39;une réponse favorable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude M.</title>
  <dc:creator>Claude M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme que je viens de recevoir ce jour un porte-fusible en provenance du SAV SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 13:26:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4274600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4274600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4274600</guid>
  <fb20:id>4274600</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12160847</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Affaire résolue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 10:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4267930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4267930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4267930</guid>
  <fb20:id>4267930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de voir si nous disposons de cette pièce pour vous l&amp;#39;envoyer, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles.&lt;br /&gt;Je vous envoie un mail pour que vous me communiquiez ces informations. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Dec 2018 09:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4223031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4223031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4223031</guid>
  <fb20:id>4223031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce porte fusible est une pièce détachée en composants électroniques, pas en produit de motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il est cassé, c&amp;#39;est souvent parce-qu&amp;#39;on ne sait pas le retirer et qu&amp;#39;on force comme un malade avec un outil, il suffit de regarder sa tête pour être convaincu, je vois cela très souvent dans mes réparations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors qu&amp;#39;il suffit simplement pour le retirer de pousser pour l&amp;#39;enfoncer même avec le bout du doigt et de tourner vers la gauche.&lt;br /&gt;Idem pour la remise en place mais tourner dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a probablement dans un tiroir ou dans les poubelles du SAV Somfy un porte fusible à récupérer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez sagement ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 12:00:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4220653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4220653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4220653</guid>
  <fb20:id>4220653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne n&amp;#39;apportera de solution !&lt;br /&gt;Et, vous n&amp;#39;avez nullement la possibilité de faire taire qui que ce soit sur ce forum d&amp;#39;entraide mutuelle , merci de consulter les CGU...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, comme précisé plus haut, vous seriez 3 sur des milliers de Axroll vendus à avoir ce porte fusible cassé...???? Vous ne trouvez pas ca bizarre ? Peut être que vous avez été avec la main lourde,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, je vous réitère mon invitation, à savoir: Voyez avec votre fournisseur, à part lui, personne et je dis bien personne, ne vous apportera d&amp;#39;autre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 10:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4220214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4220214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4220214</guid>
  <fb20:id>4220214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En pièces jointes 2 fichiers avec le lien dans le dossier&amp;quot;garage&amp;quot;  &amp;quot; Les dernières questions résolues&lt;br /&gt;Problème porte fusible boitier Axtroll&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si cette rubrique est dans ce forum,ce n&amp;#39;est pas pour rien,mais que le problème est réel.&lt;br /&gt; Si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autre commentaires positifs,merci de ne pas répondre,d&amp;#39;autres interlocuteurs apporterons peut être une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 06:10:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4219691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4219691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4219691</guid>
  <enclosure length="243707" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a3c8fc2e5a33173/boitier_axroll_somfy_pb_porte_fusible_1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="345975" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2385b138c7b6d696/boitier_axroll_somfy_pb_porte_fusible_2_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4219691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de nous donner les liens de ces deux questions similaires.&lt;br /&gt;En tout état de cause ce porte fusible ne se fait pas en pièce détachée.&lt;br /&gt;Sur des milliers de Axroll vendus, vous seriez donc 3 à déplorer ce défaut...Si seulement Renault pouvez en dire autant ?&lt;br /&gt;Voyez avec votre fournisseur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 14:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4218435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4218435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4218435</guid>
  <fb20:id>4218435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas d&amp;#39;accord avec la réponse donnée.Dans les 6 mois,j&amp;#39;ai relevé au moins 2 questions similaires,dont pour une Somfy devait contacter le client pour vérifier la disponibilité de ce porte fusible dont les pattes ont cassé au remontage sur le boitier.Mon problème n&amp;#39;est pas le fusible grillé mais la détérioration du porte fusible,lors de la remise en place:griffes d&amp;#39;accrochage tordues.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 13:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4218352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4218352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4218352</guid>
  <fb20:id>4218352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si, vous êtes le seul à rencontrer ce problème.&lt;br /&gt;Déjà la 1ère question à se poser, est : Pourquoi un fusible péte?&lt;br /&gt;Il y a forcément une raison ! Normalement vous ne devez jamais le changer, car, il ne doit jamais péter.&lt;br /&gt;Somfy ne détaille pas un porte fusible, pour casser les pattes de pas de vis.....je vous assure et, pour le vérifier, fouillez les 5 années d&amp;#39;historique de ce forum, vous être vraiment le seul !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 10:42:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4217718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4217718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848922-probleme-porte-fusible-boitier-axtroll/answers/4217718</guid>
  <fb20:id>4217718</fb20:id>
