    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le transmetteur de ma protectiom75 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1848936" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le transmetteur de ma protectiom75 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Fri, 28 Dec 2018 07:08:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Dec 2018 07:08:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Regis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaines PROTEXIOM 75, peuvent être branchées sur la connectique téléphonique de votre box internet. Pour vérifier si cela est possible vous avez juste à regarder au niveau de votre clavier LCD &amp;gt; Menu &amp;gt; votre code installateur &amp;gt; taper 73 puis 74...&lt;br /&gt;Taper 74 + Valid, si le menu Coupure ligne apparaît, il faut le désactiver en tapant 0 + Valid.&lt;br /&gt; Alors brancher sur la connectique téléphonique de votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, je confirme ce que vous a dit M le Coyote vous devrez changer votre transmetteur, sirène et clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4222559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4222559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4222559</guid>
  <fb20:id>4222559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1848936</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le système d&amp;#39;alarme fonctionne très bien, sauf le transmetteur téléphonique, qui ne fonctionne plus du tout. A titre indicatif toutes les piles sont neuves.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vous d&amp;#39;où vient le problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non malheureusement....&lt;br /&gt;Les seuls éléments qui resteront compatibles seront les détecteurs (ouverture, mouvement, etc...) mais pas les sirènes ni les claviers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, en cas de changement, faites une config sur mesure; mais il y a quant même un bras qui tombe...&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année à vous aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS, si ca peut vous consoler, il faudra que j&amp;#39;y passe aussi;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 10:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4220250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4220250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4220250</guid>
  <fb20:id>4220250</fb20:id>
  <title>Réponse de Regis D.</title>
  <dc:creator>Regis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vais être honnête avec vous, j&amp;#39;avais de mon coté étudier la chose, et j&amp;#39;en étais déjà arrivé à cette conclusion.&lt;br /&gt;Mais vous venez de confirmer ma pensée.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos réponses.&lt;br /&gt;Juste à titre indicatif, savez vous si je peux obtenir un transmetteur téléphonique compatible avec ma protexiom 75.&lt;br /&gt;Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 08:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4219876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4219876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4219876</guid>
  <fb20:id>4219876</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12161041</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha oui, ca change tout !&lt;br /&gt;Votre transmetteur est destiné à fonctionner sur une ligne téléphonique standard.&lt;br /&gt;A contrario il faudra le changer pour un transmetteur RTC/GSM.&lt;br /&gt;Mais en l&amp;#39;état actuel des choses il ne peut plus fonctionner en alerte téléphonique, seulement en centrale alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 12:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4218122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4218122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4218122</guid>
  <fb20:id>4218122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur M le coyote,&lt;br /&gt;Je vais aussi vous donner une dernière information, je fonctionnais sur une ligne PTT classique, et maintenant je viens de supprimer cette ligne pour économiser cet abonnement. Je ne fonctionne plus qu&amp;#39;avec ma ligne Box simplement !!! &lt;br /&gt;Est ce que cela peut vous aider dans votre diagnostique ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 11:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4217812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4217812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4217812</guid>
  <fb20:id>4217812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La carte réseau HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Dec 2018 10:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4217749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4217749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1848936-transmetteur-protectiom75-fonctionne/answers/4217749</guid>
  <fb20:id>4217749</fb20:id>
