    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bras Exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1849670" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bras Exavia 500</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 18:37:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2019 18:37:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettez un peu de graisse en bout de la vis sans fin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272776</guid>
  <fb20:id>4272776</fb20:id>
  <fb20:question-id>1849670</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il arrive de temps en temps que le bras de mon Exavia 500 n&amp;#39;arrive pas à fermer un côté de mon portail que j&amp;#39;ai depuis 2 ans.&lt;br /&gt;En effet, on attends bien le moteur se mettre en marche mais il n&amp;#39;arrive pas à pousser le vantail du portail. Je suis obligé de l&amp;#39;aider un peu et après plus de soucis pendant plusieurs jours jusqu’au prochain blocage...&lt;br /&gt;Seriez-vous d&amp;#39;où vient le problème et comment le corriger ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime O.</title>
  <dc:creator>Maxime O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien mais le problème ne se pose plus depuis ma manipulation et pas de soucis d&amp;#39;ouverture/fermeture.&lt;br /&gt;Si le problème se reproduit je ferais un nouvel apprentissage.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 17:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272561</guid>
  <fb20:id>4272561</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7441777</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais là vous ne desserrez rien, vous faites avancer la noix, au tournevis, pas au moteur....&lt;br /&gt;Donc si vous faites ca, il faut faire un auto apprentissage,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 17:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272543</guid>
  <fb20:id>4272543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut enlever le caché en plastique au bout du bras et tourner un peu la vis avec un tournevis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 16:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272503</guid>
  <fb20:id>4272503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas bien comment on peut desserrer une vis sans fin !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous expliquer la manip ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 16:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4272498</guid>
  <fb20:id>4272498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Parfait si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 12:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4271585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4271585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4271585</guid>
  <fb20:id>4271585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai desserré la vis sans fin et le problème a été résolu.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;avec le temps elle c&amp;#39;était trop serré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 12:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4271548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4271548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4271548</guid>
  <fb20:id>4271548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que l&amp;#39;on vous a fourni les éléments de pose avant l&amp;#39;installation, pouvez-vous nous dire quelles sont vos cotes d&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = ?&lt;br /&gt;B = ?&lt;br /&gt;Position équerres ? = e ou E&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi ajouter des photos du montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 11:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4220576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4220576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4220576</guid>
  <fb20:id>4220576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pouvez-vous inverser physiquement les deux vérins?&lt;br /&gt;Ainsi le doute serait levé; vérin ou boitier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 08:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4219913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4219913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1849670-probleme-bras-exavia-500/answers/4219913</guid>
  <fb20:id>4219913</fb20:id>
