    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur à effet joule OK mais Fil Pilote non découvert</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1850013" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur à effet joule OK mais Fil Pilote non découvert</description>
    <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:07:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2019 16:07:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Louis</title>
  <dc:creator>Jean-Louis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Après quelques semaines d&amp;#39;utilisation ... la commande par FP fonctionne bien. &lt;br /&gt;Quelques remarques :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;utiliser la fonction &amp;quot;agenda&amp;quot; relève d&amp;#39;une prise de tête infernale. Déjà je n&amp;#39;ai pas trouvé de notice ensuite c&amp;#39;est d&amp;#39;une ergonomie &amp;quot;à l&amp;#39;arrache&amp;quot; ... les produits chinois à 2 balles font mieux.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ensuite je suis toujours à la recherche de ce que pourrait m&amp;#39;apporter en termes d&amp;#39;informations le raccordement à la téléinformation. Comme mon compteur est très loin je prefere connaitre avant d&amp;#39;entreprendre de ramener cette info. Donc si quelqu&amp;#39;un l&amp;#39;a deja utilisée...peut il me dire ce que cela apporte ? A t on enfin la puissance instantanée sur l&amp;#39;interface Tahoma ? ...par exemple.&lt;/li&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4347451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4347451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4347451</guid>
  <fb20:id>4347451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12169861</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1850013</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Box Tahoma depuis octobre 2018 avec 15 volets roulants et capteur d&amp;#39;ensoleillement qui fonctionnent très bien. &lt;br /&gt;Pour suivre les consommations d&amp;#39;énergie et surtout gérer les 2 thermostats de plancher chauffant par fil pilote, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition du module IO de conso d&amp;#39;énergie effet joule avec pilotage de 2 zones en FP. J&amp;#39;ai les icones qui correspondent aux consos mais aucune icône concernant la gestion des fils pilotes. Après avoir parcouru tout ce que j&amp;#39;ai pu trouver sur le sujet et les notices ... et même un reset usine du module IO ... rien n&amp;#39;y fait ! Toujours pas d&amp;#39;icone sur l&amp;#39;application PC ou Smartphone. Avant de retourner le module aurais je oublié de faire quelque chose ? Tahoma version 2 avec toutes les mises à jour faites. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour.&lt;br /&gt;Par curiosité je me suis connecté à distance depuis un PC sur ma tahoma. J&amp;#39;ai suivi le conseil de Patrice  (que je remercie) à un détail près puisqu&amp;#39;à distance je n&amp;#39;avais accès au bouton programmation du module. Et même sans cette action les icônes des 2 fils pilote sont apparues à côté des icône liées au capteur d&amp;#39;énergie. Donc jusque la tout va bien. Il me reste a tester in situ que les sorties fil pilote sont bien commandées. &lt;br /&gt;A suivre.&lt;br /&gt;Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4257727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4257727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4257727</guid>
  <fb20:id>4257727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette information nouvelle et donc remplie d&amp;#39;espoir ;)&lt;br /&gt;Je vais essayer cette manip ce WE (le module est installé dans une autre maison) et bien entendu je reviendrai vous rendre compte.&lt;br /&gt;Bonne année à tous :)&lt;br /&gt;Jean-Louis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 19:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4254548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4254548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4254548</guid>
  <fb20:id>4254548</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrice F.</title>
  <dc:creator>Patrice F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;étais dans le même cas que vous&lt;br /&gt;Aprés avoir appelé l&amp;#39;assistance, voilà la manip à faire&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Appuyer sur le bouton programmation du capteur&lt;br /&gt;Appuyez un coup qd les leds sont allumées appuyez 3 secondes &lt;br /&gt;qd les leds clignotent dans tahoma Aller dans configuration, onglet io ajouter équipements sans télécommande&lt;br /&gt;les zones fils pilotes apparaissent&lt;br /&gt;bon appairage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:14:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4253957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4253957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4253957</guid>
  <fb20:id>4253957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7388113</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas et je n&amp;#39;arrive pas à trouver la solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 15:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4253791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4253791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850013-capteur-effet-joule-ok-fil-pilote-decouvert/answers/4253791</guid>
  <fb20:id>4253791</fb20:id>
