    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande keygo io ne répondent plus.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1850097" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande keygo io ne répondent plus.</description>
    <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:48:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2019 15:48:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume D.</title>
  <dc:creator>Guillaume D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre réponse je vais les contacter, bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4240341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4240341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4240341</guid>
  <fb20:id>4240341</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12152628</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1850097</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tout le monde, alors voila mon problème j&amp;#39;ai le boitier rollixo io pour mon portail de garage avec deux télécommandes keygo io, j&amp;#39;y ai rajouté un boitier connexoon, tout marché très bien, mais il y a quelques jours les deux télécommandes ainsi que mon connexoon ne contrôle plus rien, j&amp;#39;ai refait une programmation mais rien a faire plus rien de fonctionnes, les piles sont bonnes l’installation date d&amp;#39;un an merci de votre aide, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Rollixo ait un souci de programmation. Il faudra donc vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 12:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4239702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4239702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4239702</guid>
  <fb20:id>4239702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse mais cela ne fonctionne pas, quand j&amp;#39;appuie sur le bouton Prog pendant 7 seconde il s&amp;#39;allume je lâche dès qu&amp;#39;il s&amp;#39;éteint mais après il ne clignote pas, j&amp;#39;ai tout de même continuer la manip la keygo clignote bien mais le bouton pilote ne se reprogramme pas, a aucun moment le voyant Prog du récepteur ne clignote a quoi celà peut être dû ? Merci beaucoup de votre aide bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 08:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4238704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4238704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4238704</guid>
  <fb20:id>4238704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous pour le reprogrammer avec vos télécommandes : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez le bouton &quot;Prog&quot; de la motorisation pendant 7s, le voyant du bouton s&#39;allume pendant l&#39;appui, relâchez quand il s&#39;éteint. Il se met à clignoter lentement après avoir relâché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez de nouveau le bouton &quot;Prog&quot; du récepteur jusqu&#39;à ce que le voyant s&#39;allume fixe (3s).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons 2&amp;amp;4 de la  première Keygo (voir ci-dessous) à mémoriser, le voyant de la télécommande clignote rouge, immédiatement faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton qui pilotera la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b28/635/dabcf78c05d0d1232ecbc71569/public_uploader/num_ro_bouton_keygo.jpg?7f5092&quot; data-id=&quot;5c2e13dfd6cb005c44de2976&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le voyant de la télécommande s&#39;éteint et celui de la motorisation clignote avant de s&#39;éteindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez de nouveau le bouton &quot;Prog&quot; du récepteur jusqu&#39;à ce que le voyant s&#39;allume fixe (3s).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons  2&amp;amp;4 de la seconde Keygo (voir ci-dessous) à mémoriser, le voyant  de la télécommande clignote rouge, immédiatement faites un appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton qui pilotera la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b28/635/dabcf78c05d0d1232ecbc71569/public_uploader/num_ro_bouton_keygo.jpg?7f5092&quot; data-id=&quot;5c2e13dfd6cb005c44de2976&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le voyant de la télécommande s&#39;éteint et celui de la motorisation clignote avant de s&#39;éteindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez que les télécommandes pilotent la motorisation, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 13:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4236849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4236849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4236849</guid>
  <fb20:id>4236849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun voyant ne s&amp;#39;allume, et il est vu hors connexion avec le mobile et le boîtier conexoon, merci bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 12:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4233402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4233402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4233402</guid>
  <fb20:id>4233402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels voyants sont allumés sur l&amp;#39;armoire de commande Rollixo lorsque vous essayez de piloter la motorisation via la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4233120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4233120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850097-telecommande-keygo-io-repondent/answers/4233120</guid>
  <fb20:id>4233120</fb20:id>
