    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une telecommande pour plusieurs volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1850750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une telecommande pour plusieurs volets</description>
    <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 20:17:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Jan 2019 20:17:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Youssef N.</title>
  <dc:creator>Youssef N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je vais essayer cette méthode.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4242760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4242760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4242760</guid>
  <fb20:id>4242760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12175726</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1850750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes telecommandes smoove rs100io commande tous les volets. Impossible de faire en sorte de controler un seul volet par télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Youssef,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution va être de pouvoir isoler électriquement chacun de ces 5 moteurs en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Nommons chacun de vos volets roulants V1, V2, V3, V4 et V5 et leur télécommandes respectives T1, T2, T3, T4 et T5. sachant qu&#39;actuellement T1, T2 et T3 pilote les 5 volets roulants et T4 et T5 pilote rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Reprogrammer le Volet Roulant 4  avec la télécommande 4:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation électrique des volets roulants V1, V2, V3 et V5 pour ne laisser que le volet roulant V4 alimenté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T1, le volet roulant V4 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T4, le volet V4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T4, le volet roulant V4 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T1, le volet V4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T4, le volet roulant V4 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T2, le volet V4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T4, le volet roulant V4 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T3, le volet V4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Reprogrammer le Volet Roulant 4  avec la télécommande 4:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation électrique des volets roulants V1, V2, V3 et V4 pour ne laisser que le volet roulant V5 alimenté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T1, le volet roulant V5 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T5, le volet V5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T5, le volet roulant V5 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T1, le volet V5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T5, le volet roulant V5 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T2, le volet V5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T5, le volet roulant V5 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T3, le volet V5 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Reprogrammer le Volet Roulant 1  avec la télécommande 1:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation électrique des volets roulants V2, V3, V4 et V5 pour ne laisser que le volet roulant V1 alimenté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T1, le volet roulant V1 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T2, le volet V1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T1, le volet roulant V1 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T3, le volet V1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Reprogrammer le Volet Roulant 2  avec la télécommande 2 :&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation électrique des volets roulants V1, V3, V4 et V5 pour ne laisser que le volet roulant V2 alimenté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T2, le volet roulant V2 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T1, le volet V2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T2, le volet roulant V2 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T3, le volet V2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Reprogrammer le Volet Roulant 3  avec la télécommande 3:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation électrique des volets roulants V1, V2, V4 et V5 pour ne laisser que le volet roulant V3 alimenté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T3, le volet roulant V3 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T1, le volet V3 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG dos de la télécommande T3, le volet roulant V3 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande T2, le volet V3 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 12:42:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4239675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4239675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4239675</guid>
  <fb20:id>4239675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le salon, j’ai 5 volets qui sont contrôlés par 3 télécommandes smoove rs100io et deux qui ne font rien. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 08:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4238548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4238548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4238548</guid>
  <fb20:id>4238548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Youssef, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je vous guide dans la procédure pour avoir une seul télécommande par volet roulant, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le nombre de volet roulant en votre possession, et me confirmer que chaque Smoove de chaque volet pilote bien l&amp;#39;ensemble des volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 10:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4235954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4235954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1850750-telecommande-volets/answers/4235954</guid>
  <fb20:id>4235954</fb20:id>
