    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: lumiere clignotante sur lcd</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1851076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: lumiere clignotante sur lcd</description>
    <pubDate>Fri, 28 Dec 2018 14:53:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Dec 2018 14:53:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La led orange indique un défaut !&lt;br /&gt;Si le défaut perte de liaison n&amp;#39;est pas corrigé, la led ne s&amp;#39;éteindra pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez changé les piles du LCD, c&amp;#39;est bien.&lt;br /&gt;Maintenant il faudrait le rapprocher de la centrale pour vérification de portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois installé plus près (attention que la languette soit appuyé contre le support) faites un ON, 30s après un OFF, la led doit s&amp;#39;éteindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tel est le cas, reposez votre LCD à sa place d&amp;#39;origine, puis faites un ON suivi 30s après d&amp;#39;un OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si a led se rallume plusieurs heures après, alors il faudra définitivement rapprocher le LCD de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851076-lumiere-clignotante-lcd/answers/4224083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851076-lumiere-clignotante-lcd/answers/4224083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851076-lumiere-clignotante-lcd/answers/4224083</guid>
  <fb20:id>4224083</fb20:id>
  <fb20:question-id>1851076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour après de nombreux essais j&amp;#39;ai toujours la lumière clignotante sur le lcd ,j&amp;#39;ai changé les piles par trois fois de marques différentes lorsque je vais dans le menu lcd il m&amp;#39;affiche sur &amp;quot;élément lcd&amp;quot; &amp;quot; pb liaison&amp;quot; et sur historique &amp;quot;perte de liaison&amp;quot; j&amp;#39;effectue 72 les défauts sont supprimés puis on   suivi de off une minute après ; tout est normal pendant une dizaine heures  mais très variable (de 4 à 15 h) merci de m&amp;#39;aider .je précise que le déclenchement des hurleurs fonctionne normalement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
