    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité Ouverture trop faible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1851291" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité Ouverture trop faible</description>
    <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 11:41:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2019 11:41:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu</title>
  <dc:creator>Mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même soucis pour moi. Si l&amp;#39;ouverture est délicate l&amp;#39;intellitag de déclenche pas l&amp;#39;alarme...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851291-sensibilite-ouverture-trop-faible/answers/4239447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851291-sensibilite-ouverture-trop-faible/answers/4239447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851291-sensibilite-ouverture-trop-faible/answers/4239447</guid>
  <fb20:id>4239447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12225968</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1851291</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;installation de mes 7 intellitags je constate que 2 sont capricieux : les chocs sont bien détectés, ok très bien et l&amp;#39;ouverture aussi ... vous allez me dire quel est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture de 20 à 30 cm à vitesse lente passe inaperçue, tout comme la fermeture ! Idéal pour les cambrioleurs ...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Par contre une grande ouverture ou une petite à haute vitesse est bien détectée.&lt;br /&gt;Pour mes autres intellitag je n&amp;#39;ai pas ce soucis, à 20-25 cm détection ouverture ... et aux chocs&lt;br /&gt;Les cas à problèmes sont les plus près du Link et du Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 de mes intellitags est placé sur une porte d&amp;#39;entrée métallique en haut à droite de l&amp;#39;ouvrant... link à 3m  derrière une cloison. j&amp;#39;ai aussi essayé de le placer sur la vitre en haut au centre de la porte, position Horizontale avec un autre intellitag. Même comportement.&lt;br /&gt;sensibilité 8 et 9 testée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 autre est sur une fenetre battante double vantaux ... à 1,5m du Link en champ direct.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai positionné l&amp;#39;intellitag en haut à gauche de l&amp;#39;ouvrant de droite.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé aussi avec un autre intellitag au centre de la fenêtre en haut en position verticale, même comportement.&lt;br /&gt;Sensibilité 8 et 9 testée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien sur refait les calibrations x fois pour mes deux cas. Étrangement, elles sont beaucoup plus capricieuses et lentes que pour les autres fenêtres et portes ... qui fonctionnent rapidement et sans refaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire ? merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal D.</title>
  <dc:creator>Pascal D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fabien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la porte métallique, malheureusement, il est fréquent que les huisserie et dormants métallique provoquent des perturbations sur les intélitags.&lt;br /&gt;Essayer d&amp;#39;intercaler une cale en bois ou en caoutchouc pour réduire les nuisances, parfois cela suffit, mais ce n&amp;#39;est pas la solution miracle à 100 %.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la fenêtre à 2 vantaux, la position correcte est bien sur votre ouvrant de droite en haut à un  vingtaine de centimètres du centre de la fenêtre.&lt;br /&gt;Cela devrait normalement rentrer dans l&amp;#39;ordre, il n&amp;#39;y a pas de raison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A suivre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Dec 2018 17:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851291-sensibilite-ouverture-trop-faible/answers/4224661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851291-sensibilite-ouverture-trop-faible/answers/4224661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851291-sensibilite-ouverture-trop-faible/answers/4224661</guid>
  <fb20:id>4224661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10085049</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5c2dbb9f28362058/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
