    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1851817" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 18:03:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Dec 2018 18:03:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, en général ce sont les cellules qui créent un dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Elles sont très sensibles aux bestioles, saletés en tout genre.&lt;br /&gt;tenez-nous informés.&lt;br /&gt;Si ca se reproduit, on cherchera ailleurs, si ce ne se reproduit pas, rebranchez les cellules mais surtout rien d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Il faut isoler la source du problème.&lt;br /&gt;Si tout fonctionne bien, on branchera le feu, etc...&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851817-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/4226788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851817-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/4226788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851817-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/4226788</guid>
  <fb20:id>4226788</fb20:id>
  <fb20:question-id>1851817</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis environ 1 an et demi une installation avec un moteur Freevia 600 qui fonctionnait parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques semaines, le bloc Freevia 600 fonctionne de manière aléatoire. Il arrive que le moteur ne fonctionne plus. Obligé de le débrayer pour ouvrir le portail manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ouvre le capot je n&amp;#39;ai aucune LED d&amp;#39;allumée. Mon multimètre indique bien une tension de 230v sur les bornes 15 et 16 de la carte. J&amp;#39;ai pensé à un faux contact mais même en bougeant un peu les fils cela ne fait rient du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dure quelques heures (voir quelques jours) et le portail fonctionne à nouveau correctement (pour quelques jours seulement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En moyenne, le portail fonctionne bien 3-4 jours puis il tombe en panne. On le passe en mode manuel pendant 1-2 jours et ça repart...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée à propos de ce fonctionnement aléatoire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché tous les périphériques et effectuer un RAZ puis auto apprentissage. Je vous retiendrez au courant du comportement du moteur dans les semaines suivantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le dysfonctionnement apparaissait, je n&amp;#39;avais aucun témoins d&amp;#39;allumé (même pas un clignotement sur le voyant statut...). Et j&amp;#39;avais bien du 230V qui arrivait pour alimenter la carte électronique (et j&amp;#39;avais aussi la batterie de branchée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une seule fois j&amp;#39;ai pu constater 3 clignotements du voyant statut. J&amp;#39;ai vérifié les cellules mais je n&amp;#39;ai rien constaté d&amp;#39;étrange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851817-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/4226758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851817-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/4226758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851817-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/4226758</guid>
  <fb20:id>4226758</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12183911</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;être sûr que le boitier est en cause faites ceci;&lt;br /&gt;Débranchez toutes les périph y compris les cellules.&lt;br /&gt;Faites une RAZ suivie d&amp;#39;un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Laissez-le ainsi plusieurs jours fonctionner sans rien d&amp;#39;autre que le moteur branché.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;br /&gt;Lors du dysfonctionnement quel est l&amp;#39;état des témoins?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 12:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851817-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/4226041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851817-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/4226041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851817-fonctionnement-aleatoire-freevia-600/answers/4226041</guid>
  <fb20:id>4226041</fb20:id>
