    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma centrale Protexial iO se met sous alarme toute seule ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1851870" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma centrale Protexial iO se met sous alarme toute seule ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 09:04:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2019 09:04:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Super...Il faut penser à tous les paramètres incluant un élément fautif. Vous avez trouvé c&amp;#39;est super.&lt;br /&gt;Merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4238803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4238803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4238803</guid>
  <fb20:id>4238803</fb20:id>
  <fb20:question-id>1851870</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La centrale se met toute seule sous alarme. J&amp;#39;ai beau l&amp;#39;éteindre via l&amp;#39;appli ou le boitier de commande, elle repasse seule sur ON en moins de 2 min. Pourriez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claire M.</title>
  <dc:creator>Claire M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir trouvé. J&amp;#39;avais une programmation SMART mal calibrée qui déclenchait la mise sous alarme en cas de détection de présence. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 19:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4237988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4237988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4237988</guid>
  <fb20:id>4237988</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6794644</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le détecteur de présence qui déclenche la mise sous alarme. &lt;br /&gt;Comment corriger cela ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 19:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4237954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4237954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4237954</guid>
  <fb20:id>4237954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le journal des évènement de votre système d&amp;#39;alarme il doit être indiqué le nom de l&amp;#39;équipement ou son numéro d&amp;#39;identification à 6 chiffres qui met en route votre système d&amp;#39;alarme, pouvez-vous me le donner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 13:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4233631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4233631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4233631</guid>
  <fb20:id>4233631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Elle ne repasse pas sur ON, vous ne la coupez pas !&lt;br /&gt;Lorsque vous appuyez sur OFF du clavier ou d&amp;#39;une télécommande, entendez-vous le bip d’acquittement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 12:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4226028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4226028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1851870-centrale-protexial-io-met-alarme-seule/answers/4226028</guid>
  <fb20:id>4226028</fb20:id>
