    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode suite changement pile</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1852056" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode suite changement pile</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 11:26:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2019 11:26:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de remettre à zéro votre Digicode en suivant la procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites appui maintenu sur la touche ADR au dos du Clavier jusqu&#39;à ce que les deux voyants en façade clignote&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ensuite faite 000000 (6 fois la touche 0) suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sut la touche &quot;SET&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui maintenu de nouveau sur la touche &quot;SET&quot; jusqu&#39;à ce que le voyant du bas s&#39;allume rouge fixe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Entrez votre code personnalisé à 4, 5 ou 6 chiffre (exemple : 123456) et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &quot;SET&quot;, le voyant du bas s&#39;éteint et se rallume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Entrez de nouveau votre code personnalisé à 4, 5 ou 6 chiffre (exemple : 123456) et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &quot;SET&quot;, le voyant du bas s&#39;éteint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Entrez votre code personnalisé et validez avec un appui bref (0.5s) sur le gros bouton &quot;o&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Quel voyant s&#39;allume lorsque vous validez, celui du haut ou du bas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite afin de vous guider sur la procédure de mémorisation du Digicode avec votre motorisation, je vais avoir besoin du modèle exacte de cette dernière. Vous pouvez-vous aider du lien ci-dessous pour l&#39;identifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Identifier_moteur_portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&amp;amp;_ga=2.25637438.2036251964.1546413471-1833028603.1545040769&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Identifier le modèle de votre motorisation de portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4236274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4236274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4236274</guid>
  <fb20:id>4236274</fb20:id>
  <fb20:question-id>1852056</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite au changement de pile, mon digicode ne fonctionne plus (aucune reconnaissance du code, impossible de le remettre à zéro). Après des recherches sur le web pour réinitialiser .... Rien ne fonctionne...&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre C.</title>
  <dc:creator>Alexandre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant du haut s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le bon modèle, pile neuve et dans le bon sens.&lt;br /&gt;Le clavier commande une motorisation de bras pour portail battant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Dec 2018 09:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4227507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4227507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4227507</guid>
  <fb20:id>4227507</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6953331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, est-ce que le voyant supérieur s&amp;#39;allume?&lt;br /&gt;est-ce que la pile neuve est le bon modèle et dans le bon sens?&lt;br /&gt;Quelle motorisation commande le clavier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4226783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4226783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4226783</guid>
  <fb20:id>4226783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça fonctionner avant. j&amp;#39;ai changé la pile car celle ci était vide (vérifié au voltmètre).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4226749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4226749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4226749</guid>
  <fb20:id>4226749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avant de changer les piles, fonctionnait-il? Ou avez-vous changé les piles parce qu&amp;#39;il ne fonctionnait déja plus?&lt;br /&gt;Car, l&amp;#39;échange de piles n&amp;#39;a aucune influence sur les paramètres enregistrés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 16:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4226574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4226574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1852056-digicode-suite-changement-pile/answers/4226574</guid>
  <fb20:id>4226574</fb20:id>
