    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème butée haute volet somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1853203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème butée haute volet somfy</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 09:47:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2019 09:47:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est deux moteur sont compatibles en soi, mais vérifiez qu&amp;#39;il soit bien en 40mm, sinon il n&amp;#39;entreront pas dans le tube.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4232882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4232882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4232882</guid>
  <fb20:id>4232882</fb20:id>
  <fb20:question-id>1853203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je sollicite votre aide car j&amp;#39;ai depuis un peu plus d&amp;#39;un  mois des problèmes avec l’un de mes volets roulants somfy My. Je n’arrive pas a régler la butée haute et ce malgré les étapes que je suis sur la vidéo somfy. &lt;br /&gt;Mon volet reste bloqué à mi chemin et ne veut pas remonter pour le réglage, alors que je n’ai pas eu de problème pour le reglage de la butée basse.&lt;br /&gt;J’ai tenté une remise à zéro du volet en coupant l’alimentation 2 sec puis en remettant 8 sec puis rebelotte 2 sec mais cela ne marche pas, aucun mouvement du volet.&lt;br /&gt;J’ai donc essayé les deux manipulations en vain. Y a-t-il une autre manipulation que j’aurai raté ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de malik H.</title>
  <dc:creator>malik H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une question avant que je commande un nouveau moteur.&lt;br /&gt;En regardant le tableau je vois qu&amp;#39;il faut prendre un moteur altus 13rts ou LS 40 vulcan&lt;br /&gt;Ces deux là sont compatibles avec mon installation (télécommande MY) avec box somfy ?&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que ces eux références qui pourraient aller sans que je ne change le tube de 40 car en regardant sur le net il y a une multitude de références.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 08:02:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4232574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4232574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4232574</guid>
  <fb20:id>4232574</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12197782</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le tablier fait 23kg.&lt;br /&gt;Donc 9Nm est pas suffisant ! Il faut un 13Nm.&lt;br /&gt;Seulement voilà, le moteur Somfy Oximo de remplacement est un 20Nm, ca ce n&amp;#39;est pas gênant, mais il fait 50mm de diamètre.&lt;br /&gt;Il est donc prévu pour un tube d54;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez obligé de remplacer votre moteur par le même modèle, ou un 13Nm si le diamètre le permet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur ne sera dispo que dans le réseau pro ou sur sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici les abaques VR&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/177/ecb40696a4a11972/abaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf?6eae87a&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 16:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231782</guid>
  <fb20:id>4231782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je me suis basé sur les papiers que j avais pour vous donner la référence ;-) je suis pas fiable là dessus &lt;br /&gt;La dimension du tablier 237 de largeur 230 cm de hauteur c est du pvc&lt;br /&gt;Le tube est un octogone de 3,8 cm dimension intérieur &lt;br /&gt;C est une baie vitrée 4 vantaux 2 fixes sur les côtés et 2 portes qui s ouvrent au milieu &lt;br /&gt;2,4 m de large 2,2m de haut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 16:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231750</guid>
  <fb20:id>4231750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j’oubliais, le diamètre inter du tube.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231281</guid>
  <fb20:id>4231281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sacré Malik...depuis le début vous me dites que c&amp;#39;est un Oximo alors que c&amp;#39;est un Altus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9Nm peuvent suffire, c&amp;#39;est suivant le poids du tablier.&lt;br /&gt;Quelles sont les dimensions hxl de la baie, et, le matériau du tablier, alu ou PVC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites moi aussi si votre huisserie est un bloc baie;&lt;br /&gt;Et je vous dirigerez vers un moteur de remplacement;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231272</guid>
  <fb20:id>4231272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de démonter le moteur de son axe je vois que c est un 9 newton pour une baie vitrée je pense que c est trop faible qu en pensez vous ?&lt;br /&gt;A mon avis mieux vaut que je le change et la j ai un pb le fil est fixé au moteur et dans le mur il est difficilement remplaçable j ai vu que sur certains moteur Somfy on pouvait démonter le fil du moteur comme si c était une prise et là je trouve pas comment j ai l impression que c est scellé &lt;br /&gt;Mon moteur est un altus 40 rts 9/14&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231267</guid>
  <fb20:id>4231267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon ben d&amp;#39;accord, c&amp;#39;est de ma faute, j&amp;#39;aurais du commencer par cette question...Et, c&amp;#39;est pourtant ce que je fais d&amp;#39;habitude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, il est inutile de persister à chercher à régler ce VR.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est en aucun doute le condensateur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ne coûte pas cher à réparer (~10€) mais c&amp;#39;est du boulot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez sur le Net plein de tutos vidéo pour vous aider dans ce travail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que le condo sera changer par son équivalent, vous pourrez appliquer les manip de RAZ et de réglage fdc;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 10:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231109</guid>
  <fb20:id>4231109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour coyote &lt;br /&gt;Je vous souhaite également le meilleur pour 2019&lt;br /&gt;Le moteur a 8 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 09:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4231050</guid>
  <fb20:id>4231050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Malik et bons vœux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne répondez pas à ma question, quel âge a ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 08:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230953</guid>
  <fb20:id>4230953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça je n y avais pas pensé. Je viens d essayer mais non ce ne marche pas je l aide en soulevant mais des qu il arrive au niveau qu il estime être la fin de course haute le volet s arrête&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 18:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230740</guid>
  <fb20:id>4230740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, on sait ou moins que ce n&amp;#39;est pas un auto.&lt;br /&gt;Alors dernière question pour lever le doute sur un élément du moteur.&lt;br /&gt;Quel a t-il?&lt;br /&gt;Quant il refuse de monter, si vous l&amp;#39;aidez avec la main tout en appuyant sur la télécommande, est-ce que le moteur arrive péniblement à monter le tablier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 17:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230701</guid>
  <fb20:id>4230701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est bien un rts et non un rts auto&lt;br /&gt;J ai tout de même essayé cela ne marche pas plus &lt;br /&gt;J ai beau coupé deux secondes mis 8 sec l alimentation recouper deux secondes le volet ne réagit pas &lt;br /&gt;Et il fonctionne car ensuite quand je manipule le volet avec la télécommande il monte et descend sauf que je ne peux pas régler cette fin de course haute et reste descendu au trois quart ou baissé entièrement &lt;br /&gt;Impossible donc de remettre à zéro &lt;br /&gt;Merci en tout cas de prendre le temps et la peine d essayer de me trouver une solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 17:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230687</guid>
  <fb20:id>4230687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Oximo RTS, et non pas, un Oximo RTS auto ?&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez la RAZ point 9/2.&lt;br /&gt;préafectez la télécommande point 6/1&lt;br /&gt;contrôlez le sens de rotation point 6/2&lt;br /&gt;validez les FdC auto point 6/3.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/oximos_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/oximos_rts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca marche comme ca, votre VR est un auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon c&amp;#39;est que vous n&amp;#39;avez pas validé à son terme la RAZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 17:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230677</guid>
  <fb20:id>4230677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement ça ne marche pas &lt;br /&gt;La première action consistant à remettre tout à zéro ne fonctionne pas. Mon volet ne réagit pas aux deux coupures de deux secondes. &lt;br /&gt;Et ensuite quand je veux régler la fdc haute le volet s arrête a un niveau et ne veut pas aller au delà&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 17:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230654</guid>
  <fb20:id>4230654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, on va commencé par tout remettre à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Faites la RAZ point 7 de la notice page 7.&lt;br /&gt;2) préaffectez une télécommande point 3 page notice 3.&lt;br /&gt;3) vérifiez le sens rotation.&lt;br /&gt;4) réglez les FdC point 6/2 page 4 notice.&lt;br /&gt;5) ,réglez le My point 4 page 6 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que tout est rentré dans l&amp;#39;ordre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/oximorts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/oximorts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 16:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230610</guid>
  <fb20:id>4230610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d abord merci pour votre retour&lt;br /&gt;Oui il s agit d’un moteur iximo rts &lt;br /&gt;Les fixations sont en métal donc rigide en forme de T et il n y a pas de butée sur les lames du volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 14:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230225</guid>
  <fb20:id>4230225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A tous les coups votre moteur est un Oximo RTS ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous me le préciser?&lt;br /&gt;Si oui, indiquez-moi si les fixations du tablier au tube sont par sangles ou verrous rigides, et, si présence de butée sur la lame inférieur du tablier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 14:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853203-probleme-butee-haute-volet-somfy/answers/4230180</guid>
  <fb20:id>4230180</fb20:id>
