    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail par moniteur V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1853578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail par moniteur V500</description>
    <pubDate>Tue, 18 Aug 2020 15:05:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 15:05:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est parfaitement normal, car le visiophone est branché en contact sec sur la motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre crainte, il faut d&amp;#39;abord que la personne malveillante ôte les vis anti vandalisme de la platine de rue pour accéder ensuite à vos fils, tout ça sans être vu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/5853418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/5853418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/5853418</guid>
  <fb20:id>5853418</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1853578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite remplacement platine de rue et moniteur par le modèle V500, l&amp;#39;icône portail sur l&amp;#39;écran &amp;quot;répondre à un visiteur&amp;quot; ne fonctionne pas alors que l&amp;#39;icône portail sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil général fonctionne parfaitement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de anthony L.</title>
  <dc:creator>anthony L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.  Je n ai pas trouver le bon post pour ma question.  Mais c est lié au visiophone v500 et a la motorisation slidymoove. &lt;br /&gt;Un file électrique  2x 0.75 est branché entre le visiophone et le moteur de portail pour ouvrir celui si depuis l&amp;#39;interface dans la maison.  &lt;br /&gt;Jusque la ok tout va bien. &lt;br /&gt;En connectant c est deux files sur le visiophone ils se sont touché et mon portail c est ouvert.  J ai recommencer et le portail c est fermé.  Je le suis donc aperçu que le simple fait de les chinté ensemble permettait l ouverture du portail.  &lt;br /&gt;Donc ma question,  est ce normal ou défectueux ?  Si c est normal ca veux dire que n importe qui peu ouvrir en devissant le visiophone en en chintant les files ?? &lt;br /&gt;Simple question.  Désolé encore je ne savais pas ou poster ma question et personne parle de sa. &lt;br /&gt;Merci d avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 09:59:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/5846852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/5846852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/5846852</guid>
  <fb20:id>5846852</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15528713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer le test suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher les deux câbles qui relient la platine de rue à votre motorisation de portail aux bornes COM&amp;amp;NO de la platine de rue tout en les laissant branché aux bornes START de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un contact bref (&amp;lt;0.5s) entre ces deux fils, comment réagit la motorisation ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 13:00:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4245872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4245872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4245872</guid>
  <fb20:id>4245872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors ce n&amp;#39;est normal.....&lt;br /&gt;Je vous invite à patienter ici afin qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s apporte une réponse à votre souci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 08:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4232661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4232661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4232661</guid>
  <fb20:id>4232661</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe V.</title>
  <dc:creator>philippe V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la platine est branchée sur START&lt;br /&gt;l&amp;#39;icône Clef n&amp;#39;ouvre pas le portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 19:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4232089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4232089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4232089</guid>
  <fb20:id>4232089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12201271</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, et la platine elle est branchée sur BUS ou START ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;ouvrir avec la clef?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 17:13:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231834</guid>
  <fb20:id>4231834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;par ailleurs je n&amp;#39;ai pas de portillon, seulement un portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 16:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231807</guid>
  <fb20:id>4231807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est un BUS/Start. La carte d&amp;#39;origine a été remplacée par une version plus récente.&lt;br /&gt;je croyais que la clé ouvrait un portillon; je n&amp;#39;ai pas essayé car sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil, l&amp;#39;icône portail fonctionne parfaitement bien: ça ouvre / arrête / ferme le portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 16:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231805</guid>
  <fb20:id>4231805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé sur le moniteur d&amp;#39;appuyer sur la clef tout en discutant avec un visiteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 16:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231801</guid>
  <fb20:id>4231801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, tout en discutant avec un visiteur vous avez la possibilité d&amp;#39;ouvrir le portail, il ne devrait pas être nécessaire de retourner dans l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil.&lt;br /&gt;Le boitier du Freevia, est-il un BUS ou BUS/Start ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 16:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231761</guid>
  <fb20:id>4231761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M Le coyote&lt;br /&gt;bien noté, merci&lt;br /&gt;en effet, j&amp;#39;appuie d&amp;#39;abord sur l&amp;#39;icône &amp;quot;décrocher&amp;quot; afin d&amp;#39;établir la communication, et ensuite sur l&amp;#39;icône du portail. mais ça n&amp;#39;ouvre pas le portail. Je dois en fait appuyer sur la flèche en bas à gauche pour retourner à l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil où il y a un autre icône de portail, et celui-là fonctionne. Faut-il raccrocher la conversation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 13:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231411</guid>
  <fb20:id>4231411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout à fait normal...!&lt;br /&gt;Il faut bien faire le distinguo entre les deux fonctions.&lt;br /&gt;1) l&amp;#39;icone portail sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil vous permet d&amp;#39;ouvrir et fermer le portail comme une simple télécommande.&lt;br /&gt;2) répondre à un visiteur, n&amp;#39;est pas un chemin pour ouvrir le portail mais pour prendre contact avec ce visiteur.&lt;br /&gt;Donc, ce ne sera qu&amp;#39;après avoir pris contact avec lui que vous pourrez ouvrir et fermer le portail.&lt;br /&gt;Voyez l&amp;#39;ordre des icone sur l&amp;#39;écran &amp;quot;répondre à un visiteur&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites l&amp;#39;essai et dites-nous ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:48:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231316</guid>
  <fb20:id>4231316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M Le Coyote, connexion ok par contact sec, moteur Freevia. C&amp;#39;est comme si l&amp;#39;icône en bas de l&amp;#39;écran était mal paramétrée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231289</guid>
  <fb20:id>4231289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et bons vœux,&lt;br /&gt;Votre moniteur est-il-configuré pour ouvrir en filaire via contact sec via platine, ou, en RTS?&lt;br /&gt;Quel est le moteur de portail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231257</guid>
  <fb20:id>4231257</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe &lt;br /&gt;C’est effectivement très bizarre les deux commandes devraient aboutir au même résultat. Êtes vous sur de votre installation ?&lt;br /&gt;Essayez de débrancher le visio qq secondes et réessayez. Cela peut régler temporairement le probleme. Sinon un yellows prendra en charge votre sav.&lt;br /&gt;Bonne année&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853578-ouverture-portail-moniteur-v500/answers/4231247</guid>
  <fb20:id>4231247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
