    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courant Résiduel Récepteur d&#39;éclairage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1853893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courant Résiduel Récepteur d&#39;éclairage</description>
    <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 12:30:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 12:30:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ce récepteur ne peut pas commander des leds.&lt;br /&gt;Il faudra vous orienter vers du RTS;&lt;br /&gt;2401161&lt;br /&gt;Ou du Z-wave&lt;br /&gt;1822427 + clef 1822492&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4383344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4383344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4383344</guid>
  <fb20:id>4383344</fb20:id>
  <fb20:question-id>1853893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai depuis quelques mois, deux Récepteur d&amp;#39;éclairage RTS 2400583. Le premier commande 3 projecteur LED et le second 4 de ces mêmes projecteurs.&lt;br /&gt;Les deux fonctionnent parfaitement, le problème vient du second, en position éteinte, les 4 projecteurs émettent une très faible lumière. Après mesure, directement sur le récepteur, il s&amp;#39;avère que celui sort 24v.&lt;br /&gt;Question : est-il est défectueux ou est-ce que sa proximité avec le boitier de commande de mon Exavia 500 et le fait que les câbles voyagent dans les mêmes tubes pourraient ( c&amp;#39;est un peu capillotracté, mais je cherche ) induire un faible courant ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Louis G.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Récepteur d&amp;#39;éclairage RTS 2400583&lt;br /&gt;pour piloter des LED &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4383114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4383114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4383114</guid>
  <fb20:id>4383114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12317034</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer précisément votre besoin et les équipements en votre possession ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4383089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4383089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4383089</guid>
  <fb20:id>4383089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous dites : il faudra un montage avec relais intermédiaire :quel relais ?? ou l&amp;#39;acheter&lt;br /&gt;c&amp;#39;est quoi modifier le RX ?&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 06:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4376455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4376455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4376455</guid>
  <fb20:id>4376455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous est-il possible d&amp;#39;inverser les RX afin de vérifier si c&amp;#39;est la ligne ou le RX?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:55:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4233127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4233127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4233127</guid>
  <fb20:id>4233127</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony T.</title>
  <dc:creator>Anthony T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais pourquoi pas sur les les deux autres lignes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4233042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4233042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4233042</guid>
  <fb20:id>4233042</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7914989</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b4b157f4709fc3e4/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement, ce courant résiduel ce sont les leds qui le renvoi.&lt;br /&gt;Comme écrit précédemment, ce détail n&amp;#39;est pas indiqué dans la fiche produit....? Ca éviterait des désagrément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:08:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4232949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4232949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4232949</guid>
  <fb20:id>4232949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas vu de telles précisions sur la notice, mais peut-être ai-je mal lu.&lt;br /&gt;Quoiqu’il en soit, j’en avais déjà un qui commande 2 projecteurs LED dans ma cour avant depuis 2 ans et demi et qui fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Et, comme je l’ai indiqué, un autre commande 3 projecteurs le long de ma dépendance, sans soucis également.&lt;br /&gt;C’est pour cela que j’ai pensé soit à un défaut de fabrication, soit à un courant induit, vu que c’est le seul qui partage ses tubes.&lt;br /&gt;Par ailleurs, s’agissant d’un simple interrupteur finalement, je ne vois pas pourquoi les LED seraient proscrites.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 09:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4232891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4232891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4232891</guid>
  <fb20:id>4232891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;br /&gt;Ce récepteur n&amp;#39;est absolument pas conçu pour commander des éclairages led.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je sais, ce n&amp;#39;est pas précisé dans la notice, mais on le sait....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce RX est généralement prévu pour commander les projecteurs de zone en binôme avec le moteur de portail.&lt;br /&gt;Essayez en posant des éclairages classiques ou halogènes, est-ce que le défaut persiste?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faudra un montage avec relais intermédiaire; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, il n&amp;#39;est pas impossible que le mal soit déjà fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 09:17:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4232764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4232764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853893-courant-residuel-recepteur-eclairage/answers/4232764</guid>
  <fb20:id>4232764</fb20:id>
