    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter des éléments après un reset d&#39;une Protexiom 5000 GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1853898" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter des éléments après un reset d&#39;une Protexiom 5000 GSM</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 20:52:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2022 20:52:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume Y.</title>
  <dc:creator>Guillaume Y.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;br /&gt;il semble malheureusement que ce problème soit récurrent... &lt;br /&gt;La centrale ne se vend pas au détail, il faut racheter un pack complet, avec un peu de chance vos autres éléments resteront compatibles...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7704312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7704312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7704312</guid>
  <fb20:id>7704312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18060754</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1853898</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme Protexiom 5000 GSM avec option RTC depuis Septembre 2013. Je suis satisfait de cette alarme jusqu&amp;#39;à il y a 3 mois ou lors d&amp;#39;un changement de pile pour le clavier LCD ce dernier s&amp;#39;est mis à afficher &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant pas vraiment le temps de m&amp;#39;en occuper nous avons utilisé l&amp;#39;alarme uniquement avec l&amp;#39;apps sur smartphone pour activer et désactiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai profité de ces périodes de vacances pour retenter une config complète :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reset complet de l&amp;#39;alarme (il a fonctionné)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;mais depuis impossible d&amp;#39;ajouter le moindre élément. Les changements de code ont fonctionné via l&amp;#39;interface PC, les Bip s&amp;#39;emettent bien lorsque j&amp;#39;ouvre la mémoire avec Prog ou bien avec l&amp;#39;interface PC, mais rien ne se passe qd j&amp;#39;appuie sur le bouton d&amp;#39;un élément (quelque soit l&amp;#39;élément : détecteur, télécommande, clavier ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai soupçonné un pb d&amp;#39;interférence, j&amp;#39;ai donc sorti la centrale de la baie de brassage dans laquelle elle se trouvait (bien que tout marchait très bien avant) mais rien n&amp;#39;y fait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le module radio qui communique avec les éléments est HS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; Comment en être sur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour @Gaelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien un BIP lors de la remise en place de la 4eme pile (ainsi qu&amp;#39;un bic au bout de 20 secondes quand j&amp;#39;ai fait le reset de la centrale)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 07:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7702695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7702695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7702695</guid>
  <fb20:id>7702695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18741088</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous mettez en place la quatrième piles du transmetteur, avez vous un BIP sonore ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 05:30:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7702462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7702462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7702462</guid>
  <fb20:id>7702462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout comme Yannick et Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite a l&amp;#39;impossibilité de mettre marche mon alarme (aucun son de mise ON ou OFF ni part télécommande ou Tahoma, ni de déclenchement intrusion)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après que toutes les piles de tous les éléments aient été changées, puis un Reset complet de la centrale transmetteur... désormais je ne peux ajouter AUCUN élément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;j&amp;#39;ouvre&amp;quot; la mémoire pour ajout d&amp;#39;éléments via l&amp;#39;interface toujours dans l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;ajouter les éléments. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup comment savoir si le module radio est HS ou non?&lt;br /&gt;et que faire pour réparer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jun 2022 11:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7699868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7699868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7699868</guid>
  <fb20:id>7699868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est il possible de ne racheter que le module principal? après qq recherches je ne trouve que des pack protexiom avec tous les éléments :( ?&lt;br /&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 13:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7268443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7268443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7268443</guid>
  <fb20:id>7268443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer mais rien à faire :(&lt;br /&gt;Je pense que le module central est HS. Est ce réparable? ou bien faut il racheter le boitier complet?&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 20:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7242553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7242553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7242553</guid>
  <fb20:id>7242553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous rapprocher les détecteurs de la centrale afin de les appairer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Nov 2021 14:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7241560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7241560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7241560</guid>
  <fb20:id>7241560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément, que &amp;quot;j&amp;#39;ouvre&amp;quot; la mémoire pour ajout d&amp;#39;éléments via l&amp;#39;interface ( cf copie d&amp;#39;écran bouton adhoc) ou par l&amp;#39;appui long du bouton PROG dans la centrale, je reste toujours dans l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;ajouter les éléments. ( Pour cela, j&amp;#39;appuis sur le bouton Off, ou autre selon le type d&amp;#39;élément).&lt;br /&gt;Du coup comment savoir si le module radio est HS ou non?&lt;br /&gt;et que faire pour réparer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 22:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7233622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7233622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7233622</guid>
  <enclosure length="97124" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9c4b19a80848b1c/capture_d_cran_2021_11_19_23_22_27_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7233622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;le voyant s&amp;#39;allume. &lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 15:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7231962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7231962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7231962</guid>
  <fb20:id>7231962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous faites un appui 3secondes sur le Prog dans la centrale comment réagit le voyant ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Nov 2021 12:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7224303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7224303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7224303</guid>
  <fb20:id>7224303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle de prendre le temps de m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Oui tout à fait cela fait un bip qq secondes après avoir remis la pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 19:58:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7220943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7220943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7220943</guid>
  <fb20:id>7220943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlevez une des 4 grosses piles dans la centrale et remettez-la. Obtenez-vous un BIP à la remise de cette quatrième piles ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 10:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7210997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7210997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7210997</guid>
  <fb20:id>7210997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème. après que les piles de la télécommande aient été changés, elle ne fonctionnait plus. Je l&amp;#39;ai donc supprimé, en pensant la rajouter, mais ça n&amp;#39;a pas marché. J&amp;#39;ai donc fait un Reset complet... et désormais je ne peux ajouter aucun élément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire svp ? &lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Nov 2021 19:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7202045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7202045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/7202045</guid>
  <fb20:id>7202045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 08:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/4238607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/4238607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1853898-impossible-ajouter-elements-reset-protexiom-5000-gsm/answers/4238607</guid>
  <fb20:id>4238607</fb20:id>
