    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cylindre Serrure Symfy HS (=&gt; serrurier) , PAS FIABLE ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1854059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cylindre Serrure Symfy HS (=&gt; serrurier) , PAS FIABLE ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 12:20:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2019 12:20:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca, ce n&amp;#39;est pas une question ! Vous y avez répondu vous-même....En faisant appel à un serrurier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La question reste en suspend !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854059-cylindre-serrure-symfy-hs-serrurier-fiable/answers/4233411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854059-cylindre-serrure-symfy-hs-serrurier-fiable/answers/4233411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854059-cylindre-serrure-symfy-hs-serrurier-fiable/answers/4233411</guid>
  <fb20:id>4233411</fb20:id>
  <fb20:question-id>1854059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède 3 Serrures connectées pour mes appartements de locations, en 1 ans d&amp;#39;utilisation j&amp;#39;ai environ une dizaine de problèmes par mois pour l&amp;#39;ouverture avec le smartphone.&lt;br /&gt;Sans parler de la fiabilité de l&amp;#39;utilisation,problème avec l&amp;#39;ouverture via l&amp;#39;application et le wifi qui n&amp;#39;est pas fiable à 100% ou perte de l&amp;#39;ouverture via wifi, bref j&amp;#39;en passe malgré les bug sur la serrure connectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui je voudrais parler d&amp;#39;une mésaventure qui à eu lieu hier avec la serrure connectée SOMFY sur la partie mécanique, le fameux cylindre de mauvaise qualité.&lt;br /&gt;Apres avoir verrouiller la porte, à mon retour Je me retrouve bloqué devant la porte en essayant d&amp;#39;utiliser la clé qui tourne dans le vide, il m&amp;#39;est impossible d’ouvrir la porte, y compris avec l&amp;#39;application Somfy, celui-ci ne fait que tourner dans le vide, il doit y avoir un problème avec le cylindre... il est 23h30, pas d&amp;#39;autre moyen que de faire appel à un serrurier en urgence avec un prix exorbitant de 1700e pour ouvrir la porte, changer la serrure + main d&amp;#39;oeuvre + majoration de 100% car intervention de nuit .. &lt;br /&gt;Apres avoir pu percer puis forcer le cylindre à se déloger de son emplacement on constate que le loquet tourne dans le vide et qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus entraîné avec la clé !!!&lt;br /&gt;Celà s&amp;#39;explique par la qualité médiocre du cylindre.&lt;br /&gt;Donc faite attention au cylindre de mauvaise qualités fourni avec la serrure connectée, même si en temps normal l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;urgence est possible avec la clé physique, si le loquet du cyclindre ne fait plus son travail, vous êtes bon pour faire appel à un serrurier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de duy N.</title>
  <dc:creator>duy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour ouvrir lorsque la clé tourne dans la vide ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854059-cylindre-serrure-symfy-hs-serrurier-fiable/answers/4233011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854059-cylindre-serrure-symfy-hs-serrurier-fiable/answers/4233011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854059-cylindre-serrure-symfy-hs-serrurier-fiable/answers/4233011</guid>
  <fb20:id>4233011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9728761</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au juste, c&amp;#39;est quoi votre question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 08:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854059-cylindre-serrure-symfy-hs-serrurier-fiable/answers/4232707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854059-cylindre-serrure-symfy-hs-serrurier-fiable/answers/4232707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854059-cylindre-serrure-symfy-hs-serrurier-fiable/answers/4232707</guid>
  <fb20:id>4232707</fb20:id>
