    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur ouverture de garage et système d&#39;alarme minimum?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1854163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur ouverture de garage et système d&#39;alarme minimum?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 17:16:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2019 17:16:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut voir aussi la distance qui sépare le garage de la box.&lt;br /&gt;Un Intellitag sera t-il en bonne relation avec le Link si la distance et les cloisons + dalle béton est importante ?&lt;br /&gt;Il faudrait que Stéphane nous fournisse ces indications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4234514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4234514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4234514</guid>
  <fb20:id>4234514</fb20:id>
  <fb20:question-id>1854163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer une porte de garage sectionnelle qui donne directement sur la rue. Je vourais etre averti dès que la porte est ouverte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur votre site le detecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage que l&amp;#39;on fixe au sol et l&amp;#39;aimant sur la partie mobile.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;indiquer sur quelle alarme partir avec ce type de detecteur. Et pouvoir evoluer le système dans l&amp;#39;avenir en fonction de budget?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Home Protect ne conviendra pas...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra un système de protection Protexiom ou Protexial. la différence réside principalement dans la gestion des automatismes.&lt;br /&gt;Protexiom n&amp;#39;accepte que du RTS, alors que Protexial accepte du RTS et IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause pour asservir ce DO de sol il vous faudra l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre, sachant que c&amp;#39;est le haut de gamme en système de protection.&lt;br /&gt;Totalement évolutif jusqu&amp;#39;à presque l&amp;#39;infini.&lt;br /&gt;Avec une vaste propriété, j&amp;#39;ai mis 7 ans à étendre ma Protexiom, et, elle n&amp;#39;est toujours pas saturée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre, tous mes ouvrants, volets, garages, portail, store, etc...sont en RTS.&lt;br /&gt;Ainsi, en cas de pré intrusion, ou intrusion, tous les volets se ferment et les éclairages extérieurs s&amp;#39;allument.&lt;br /&gt;En cas de détection de fumée, tous les volets s&amp;#39;ouvrent;&lt;br /&gt;Via le clavier vous piloter portail et garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez commencer par un niveau d&amp;#39;équipement très modeste et la faire évoluer au fur et à mesure de vos besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici la gamme protexiom;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/alarmes-sans-fil.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/alarmes-sans-fi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4233124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4233124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4233124</guid>
  <fb20:id>4233124</fb20:id>
  <title>Réponse de Stéphane P.</title>
  <dc:creator>Stéphane P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mr le Coyote,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;équipement Somfy encore.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé pour faire la protection de mon garage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisageais une installation d&amp;#39;alarme Home Protect car j&amp;#39;ai une porte service standard, une porte sectionnelle, deux fenetres. et le detecteur d&amp;#39;ouvertrure pote de garage.&lt;br /&gt;Mais avant de faire les investissements je voulais etre conseiller pour ne pas faire de mauvaise commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:28:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4233026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4233026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4233026</guid>
  <fb20:id>4233026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12206778</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce détecteur est compatible Protexiom / Protexiom / Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant vos équipement actuels Somfy de votre habitat je pourrais vous conseiller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai ce DO de sol sur mon garage et mon portail, reliés à une P600 + Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4232997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4232997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854163-detecteur-ouverture-garage-systeme-alarme-minimum/answers/4232997</guid>
  <fb20:id>4232997</fb20:id>
