    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme fermeture porte garage avec AXORN 70 ns</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1854195" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme fermeture porte garage avec AXORN 70 ns</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 10:38:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 10:38:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry A.</title>
  <dc:creator>Thierry A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse. Je vais procéder donc au changement de la navette et du chariot même si je n&amp;#39;avais jamais rencontré ce problème avec mon ancienne carte électronique défectueuse, même après avoir déjà fait des reset et des auto apprentissage pour résoudre ce problème intermittent. Aussi l&amp;#39;équilibrage de la porte avait été aussi vérifiée pour lever tout doute de point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry ALEJANDRO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5210521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5210521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5210521</guid>
  <fb20:id>5210521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12206933</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1854195</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon installation date de mi juin 2007 avec une porte de garage d&amp;#39;une hauteur de 2 m et largeur de 2,40 m et le moteur axorn 70 ns. Depuis peu, cette porte ne fait plus, la moitié du temps, la fin de course et reste donc entre ouverte. Après une à deux réouvertures, elle va se finalement se fermer correctement. Comme indiqué sur votre aide en ligne, j&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;équilibrage de la porte qui me semble satisfaisant ainsi que l&amp;#39;absence de point de blocage. Je précise qu&amp;#39;aucun dispositif n&amp;#39;a été ajouté à cette installation. Merci par avance de toute suggestion, aide de votre part&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous CERTIFIE qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit du fonctionnement de votre motorisation et de son électronique, elle s&amp;#39;arrête sur effort. Si le Chariot libère la navette à la rencontre de la butée c&amp;#39;est soit que la porte est mal équilibrée soit qu&amp;#39;une pièce du chariot ou de la navette est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5210243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5210243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5210243</guid>
  <fb20:id>5210243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. malheureusement, ce qui vous avez décrit dans votre réponse, n&amp;#39;est pas ce qui s&amp;#39;est réellement passé dans mon cas.&lt;br /&gt; En effet avec l&amp;#39;ancienne position de la butée, la navette  dépassait cette butée de fin d&amp;#39;ouverture,  occasionnait le décrochage du chariot et pour finir, la porte redescendait légèrement et empêchait la sortie ou entrée d&amp;#39;un véhicule. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le recul de cette butée a été la solution pour éviter ce décrochage d&amp;#39;où ma question :&lt;br /&gt;aurais-je oublié une étape, étape d&amp;#39;auto apprentissage mal réalisée ou est ce le comportement normal de cette nouvelle électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 14:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5207779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5207779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5207779</guid>
  <fb20:id>5207779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation s&amp;#39;arrête sur effort, elle s&amp;#39;arrête donc là où se trouve sa butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 09:13:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5205823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5205823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5205823</guid>
  <fb20:id>5205823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir  connu de nouveau des problèmes de blocage à l&amp;#39;ouverture et fermeture de ma porte de garage lors des baisses de température, j&amp;#39;ai décidé de changer la carte électronique. J&amp;#39;ai procédé ce week-end  au changement de la carte par celle-ci &amp;quot;Carte électronique GDK 3000-4000, Axorn 50-50NS-70-70NS&amp;quot; et j&amp;#39;ai constaté que la fin de course à l&amp;#39;ouverture de la porte  est supérieure de 4 cm à l&amp;#39;ancienne malgré avoir fait l&amp;#39;opération d&amp;#39;auto-apprentissage avec l&amp;#39;ancienne position de la butée proche du moteur Axorn 70 NS&lt;br /&gt;Après avoir reculé cette butée, j&amp;#39;avoue que le chariot est maintenant très très proche du cache moteur. &lt;br /&gt;est-ce normal ou aurais-je oublié une étape ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry ALEJANDRO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2020 10:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5200285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5200285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/5200285</guid>
  <fb20:id>5200285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez page 12 §7 notice ci-dessous;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/1215021axorn50-70ns_notice_20060201.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/1215021axorn50-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 12:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233400</guid>
  <fb20:id>4233400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;envisager le changement de la carte, je vais réaliser le RAZ et l&amp;#39;auto apprentissage comme vous me l&amp;#39;avez suggéré. Le RAZ se fait-il juste en débranchant-rebranchant électriquement ou autrement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 11:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233289</guid>
  <fb20:id>4233289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ressemble bien à une défaillance de carte qui doit être réparée économiquement ou remplacée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un problème mécanique, généralement se fait entendre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 11:13:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233188</guid>
  <fb20:id>4233188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème mécanique est la dernière recherche de panne.&lt;br /&gt;En cas de rupture de clavette ou de couronne, le moteur est quasi inopérant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233137</guid>
  <fb20:id>4233137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas tenté de RAZ car lorsque j&amp;#39;ai constaté ce problème aucun des deux voyants du moteur clignoté. J&amp;#39;ai donc plus envisagé un problème mécanique. Après consultation de la documentation, je ne trouve rien sur le RAZ du moteur. Comment faut-il procéder ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233052</guid>
  <fb20:id>4233052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous fait une RAZ suivie d&amp;#39;un auto apprentissage?&lt;br /&gt;Si non, commencez par ca afin de refaire les FdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854195-probleme-fermeture-porte-garage-axorn-70-ns/answers/4233027</guid>
  <fb20:id>4233027</fb20:id>
