    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: vitesse d ouverture différente suivant la télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1854449" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: vitesse d ouverture différente suivant la télécommande ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 11:58:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2019 11:58:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a aucune coupure de courant sur mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponses&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4249463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4249463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4249463</guid>
  <fb20:id>4249463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7835862</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1854449</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une porte de garage coulissante manoeuvrant avec un dexxo pro io, J&amp;#39;ai  2 sortes de télécommande 1 keytis et 4 keugo IO. Après remplacement de ma courroie cassée par une chaine la vitesse d&amp;#39;ouverture est différente suivant la télécommande utilisée. Vitesse &amp;quot;normale&amp;quot; avec la keytis et vitesse &amp;quot;ralentie&amp;quot; avec les keygo io, on dirait qu&amp;#39;elle s&amp;#39;ouvre à la vitesse d&amp;#39;approche. J&amp;#39;ai procédé à plusieurs auto apprentissage mais rien n&amp;#39;a changé.  La porte s&amp;#39;ouvre sans point dur. Je l&amp;#39;ouvre d&amp;#39;un doigt lorsqu&amp;#39;elle est débrayée.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;LOrsque Tahoma lui donne l&amp;#39;ordre de se fermer le soir un message d erreur apparait (les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande) et ca seulement si je l&amp;#39;ai ouverte avec une keygo io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous deja eu à votre connaissance ce genre de problème ? Avez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos éventuelles réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, comme je l&amp;#39;ai indiqué on dirait que votre motorisation subit une coupure de courant dans la nuit ce qui fait que vous vous retrouvez avec ce fonctionnement le matin. Pouvez-vous me confirmer que la motorisation reste en permanence alimenté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV afin qu&amp;#39;il remplace la carte électronique de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 11:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4249365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4249365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4249365</guid>
  <fb20:id>4249365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;l&amp;#39;ouverture et la fermeture en vitesse normale fonctionne correctement après reinitilisation des keygos - l&amp;#39;odre via la tahoma (fermeture le soir) fonctionne aussi correctement mais le lendemain les keygos ont repris l&amp;#39;ouverture lente mais la fermeture est restée en vitesse normale. J&amp;#39;en déduis donc que quelque chose se passe via la tahoma et ca seulement avec les keygos.&lt;br /&gt;Voila pour les détails.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 13:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4246179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4246179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4246179</guid>
  <fb20:id>4246179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut que vous indiquez apparaît généralement après une coupure de courant, vu que la Keytis est à retour d&amp;#39;information elle sait où se trouve la motorisation et donc peut la manœuvrer normalement, contrairement aux Keygo qui n&amp;#39;ont pas ce retour d&amp;#39;information et font donc fonctionner la motorisation en vitesse lente lors de la première ouverture/fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si après une ouverture/fermeture complète via une Keygo, la motorisation refonctionne en vitesse normale ensuite toujours via les télécommandes Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 13:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4246120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4246120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4246120</guid>
  <fb20:id>4246120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ben moi je suis retraité, mais n&amp;#39;est plus d&amp;#39;autre solution à votre problème;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un forum ici, personne n&amp;#39;y travaille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 16:37:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4240518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4240518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4240518</guid>
  <fb20:id>4240518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout le monde est en congé...lol&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 16:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4240444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4240444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4240444</guid>
  <fb20:id>4240444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je reviens vers car hier soir Tahoma n&amp;#39;a pas pu fermer la porte de garage, le défaut cité plus haut est reapparu et depuis j&amp;#39;ai retrouvé les memes symptomes avec les keygos.&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 08:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4238646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4238646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4238646</guid>
  <fb20:id>4238646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, tenez-nous informés et merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 18:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4234720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4234720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4234720</guid>
  <fb20:id>4234720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas de point dur en fonctionnement à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;à lire les différents problèmes sur le forum je ne suis pas le seul a avoir cette courroie de fichue dans ce laps de temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La butée haute n&amp;#39;a pas été bougée et j&amp;#39;ai remis au même emplacement la butée du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi vos instructions raz + paramétrage + auto apprentissage puis un essai de fermeture programmée par la tahoma et pour l&amp;#39;instant tout semble redevenu correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;affaire à suivre...merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 17:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4234628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4234628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4234628</guid>
  <fb20:id>4234628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors 1er point, êtes-vous formel que votre porte fonctionne bien à vide?&lt;br /&gt;Car, casser une courroie en 2 ans alors qu&amp;#39;elle est sensée durer la vie des rats m&amp;#39;étonne un peu...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, il faut paramétrer les FdC et tous les réglages puisque par définition vous changer de place la butée haute et la navette.&lt;br /&gt;Aussi, parce que la chaine offre plus de résistance.&lt;br /&gt;Tous ces paramètre sont à prendre en compte par l&amp;#39;électronique de gestion pour déterminer la butée basse et la haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez les instructions de mon précédent message.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 15:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4234028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4234028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4234028</guid>
  <fb20:id>4234028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai changé le rail complet.&lt;br /&gt;Cette installation date de 2 ans.&lt;br /&gt;Le changement a ete effectué car la courroie s&amp;#39;est désolidarisée du système d&amp;#39;attache.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien fait un auto apprentissage mais pas de raz avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas pourquoi il faut refaire tout le paramétrage et réglages car le rail est identique à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 14:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4233969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4233969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4233969</guid>
  <fb20:id>4233969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que c&amp;#39;est le rail complet que vous avez changé, et non pas uniquement la chaine ?&lt;br /&gt;Quel âge à ce moteur?&lt;br /&gt;Pourquoi passer d&amp;#39;une courroie à une chaine? Est-ce suite à une casse de la courroie?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous deviez obligatoirement faire une RAZ suivi d&amp;#39;un auto apprentissage et reprendre tous les réglages et paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur devra être supprimé de la Tahoma est réappairé via une Keygo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 14:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4233784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4233784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854449-vitesse-ouverture-differente-telecommande/answers/4233784</guid>
  <fb20:id>4233784</fb20:id>
