    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur moteur LS420</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1854562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur moteur LS420</description>
    <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 11:40:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Jan 2019 11:40:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck R.</title>
  <dc:creator>Franck R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok 3eme jeux de cellule en 2 ans... bizarre ! le câblage est bon et câble de bon diamètre en câble rigide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4262932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4262932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4262932</guid>
  <fb20:id>4262932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9613518</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1854562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur LS420 depuis quelques années (2 ou 3 ans), depuis quelques jours, j&amp;#39;ai un problème. Le moteur refuse de s&amp;#39;ouvrir. J&amp;#39;ai donc ouvert le capot et j&amp;#39;ai 3 impulsions rouge. J&amp;#39;ai pris la documentation et j&amp;#39;ai pu voir que c&amp;#39;est un problème de cellule. J&amp;#39;ai ouvert la cellule RX et elle est bien allumé, si je passe devant, la cellule s&amp;#39;éteint ! J&amp;#39;ai donc refais le reapprentissage des cellules avec ma télécommande et ça refonctionne.&lt;br /&gt;2 jours après pareil même problème. Mes cellules fonctionnent mais impossible d&amp;#39;ouvrir le portail. Réapprentissage des cellules et ça refonctionne. Ça tiens comme cela 2 ou 3 jours grand maximum. Selon vous j&amp;#39;ai un soucis avec les cellules ou avec la carte électronique du moteur ?&lt;br /&gt;Pour info, les cellules datent de juillet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon....Ben, vous avez trouvé la panne.&lt;br /&gt;Cellules ou câblages cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 11:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4262842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4262842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4262842</guid>
  <fb20:id>4262842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas eu de soucis depuis que j&amp;#39;ai débranché les capteurs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 10:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4262815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4262815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4262815</guid>
  <fb20:id>4262815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas de problème,&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 14:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4242124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4242124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4242124</guid>
  <fb20:id>4242124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je teste ça et vous tiens au courant dans 2 ou 3 jours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 14:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4242114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4242114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4242114</guid>
  <fb20:id>4242114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais dans ce cas comment voulez-vous qu&amp;#39;on détermine la cause de la panne?&lt;br /&gt;Il faut débrancher les cellules au boitier et laisser ainsi fonctionner le portail.&lt;br /&gt;Si le dysfonctionnement réapparaît alors ce ne sera pas les cellules, s&amp;#39;il ne réapparaît pas, alors il faudra vérifier du côté des cellules et de leur câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 13:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4242095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4242095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4242095</guid>
  <fb20:id>4242095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non j&amp;#39;ai rien decablé, j&amp;#39;ai mis en séquentiel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 12:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4241938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4241938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4241938</guid>
  <fb20:id>4241938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais avez-vous supprimé les cellules du boitier? Si oui, pas de mode séquentiel ni auto.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 12:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4241932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4241932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4241932</guid>
  <fb20:id>4241932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà 2 jours... et le portail refuse de se fermer !&lt;br /&gt;Donc en automatique tous les 2 jours, le portail ne veut plus se fermer... et en séquentiel il refuse de se fermer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 12:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4241879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4241879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4241879</guid>
  <fb20:id>4241879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites-ca et tenez-nous informés.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas nette cette histoire de bouffer de la cellules à ce rythme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le moteur refuse de marcher, faites des mesures de tension au bornier BUS, puis à chaque cellule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 16:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234287</guid>
  <fb20:id>4234287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il avait encore planté, je viens donc de le mettre en séquentiel. Je vous tiens au courant de la suite si dans 2 ou 3 jours si cela fonctionne encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 16:11:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234283</guid>
  <fb20:id>4234283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé les cellules des le début, mais j&amp;#39;ai eu un problème avec les cellules en juillet, j&amp;#39;avais bien la tension sur les bornes mais pas de transmission, la TX était morte. Donc j&amp;#39;ai changé les deux. Le moteur est bien en auto, il fonctionne parfaitement pendant 2 jours environ.&lt;br /&gt;Je vais remettre le portail en séquentiel à la place de débrancher !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 16:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234260</guid>
  <fb20:id>4234260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je lis que vous avez posé les cellules un peu près 2 ans après le portail.&lt;br /&gt;Avez-vous programmé le mode auto ? Si oui, laissez les cellules branchées mais en mode séquentiel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 16:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234249</guid>
  <fb20:id>4234249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les cellules sont propres et parfaitement cablées.&lt;br /&gt;Je vais testé de les débrancher quelques jours pour voir si le problème persiste.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 15:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234203</guid>
  <fb20:id>4234203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je serais très tenté de dire vos cellules.&lt;br /&gt;Il faut vérifier les câblages aux boitier, aux cellules.&lt;br /&gt;Au besoin, débranchez-les qqs jours pour vérifier si le moteur fonctionne bien ainsi.&lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;intérieur des cellules est propre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 15:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1854562-probleme-moteur-ls420/answers/4234036</guid>
  <fb20:id>4234036</fb20:id>
