    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur evolvia 400 neuf n&#39;embraye pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1855184" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur evolvia 400 neuf n&#39;embraye pas</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 21:58:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2019 21:58:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela ne doit pas être la cause des difficultés de montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrez des photos de votre portail et de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4238198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4238198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4238198</guid>
  <fb20:id>4238198</fb20:id>
  <fb20:question-id>1855184</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Nous ne pouvons finaliser l&amp;#39;installation de l&amp;#39;Evolvia 400 car l&amp;#39;un des moteurs ne s&amp;#39;embarque pas. On arrive à tourner la molette pour faire apparaître le orange dans le 2ème voyant mais cela n&amp;#39;empêche pas de tourner le bras manuellement, et faisant cela on entend le bruit des pignons. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un appareil neuf sous garantie donc nous hésitons à le démonter pour voir si un pignon est cassé ou déplacé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du boîtier de commande ?&lt;br /&gt;Vous pouvez me répondre directement sur mon adresse mail que vous trouverez en cliquant sur mon nom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 21:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4238196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4238196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4238196</guid>
  <fb20:id>4238196</fb20:id>
  <title>Réponse de Ginette C.</title>
  <dc:creator>Ginette C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était un Mhouse. On a donc conservé le câblage mais pas les accessoires parce que pas le même voltage. Et c&amp;#39;est pour ça que c&amp;#39;est laborieux!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 19:28:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237978</guid>
  <fb20:id>4237978</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12215106</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle était l&amp;#39;ancienne motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 18:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237888</guid>
  <fb20:id>4237888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vois ça demain et je vous dis si c&amp;#39;est bon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 17:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237604</guid>
  <fb20:id>4237604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteurs branchés à l&amp;#39;envers !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les couleurs des fils de chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 15:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4237275</guid>
  <fb20:id>4237275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j&amp;#39;ai fait ce test avec la batterie de perceuse et le moteur Fonctionne. Il faut donc que l&amp;#39;on vérifie l&amp;#39;alimentation. Je précise que cette motorisation vient en remplacer une autre qui avait plus de 15 ans, il est donc possible que des câbles enterrés se soient détériorés. Par contre un autre souci vient d&amp;#39;apparaître: le passage devant la cellule déclenche la fermeture au lieu de l&amp;#39;ouverture du vantait qui fonctionnait... je suppose qu&amp;#39;il y a une inversion de fil? Au niveau de ceux de la cellule?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 14:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4236995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4236995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4236995</guid>
  <fb20:id>4236995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de l&amp;#39;alimenter avec une batterie de perceuse pour voir s&amp;#39;il y a un changement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 08:58:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4235640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4235640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4235640</guid>
  <fb20:id>4235640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lire s&amp;#39;embraye et non s&amp;#39;embarque...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 08:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4235488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4235488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855184-moteur-evolvia-400-neuf-embraye/answers/4235488</guid>
  <fb20:id>4235488</fb20:id>
