    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1855464" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Box Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 08:32:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2019 08:32:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain S.</title>
  <dc:creator>Sylvain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait cette manipulation hier soir mais aucun nouvel appareil n&amp;#39;est trouvé. Je dois bien le considérer comme un équipement sans télécommande ?&lt;br /&gt;Je suis assez surpris car ces soucis de non reconnaissance sont arrivés subitement et je pensais qu&amp;#39;un simple reset de la box Tahoma suffirait.&lt;br /&gt;Possible de réinitialiser tout le système sans faire appel à un professionnel ? Ou une solution plus simple peut-être ?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4255268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4255268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4255268</guid>
  <fb20:id>4255268</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12216729</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1855464</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes BSO et mon chauffage connecté ne répondent plus, il y a des points d&amp;#39;exclamation sur les icônes correspondantes dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire un Reset suite aux différentes réponses vues sur le forum mais le souci est toujours le même.&lt;br /&gt;Mon PIN : 1209-7465-3780&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sylvain,&lt;br /&gt;Il faudra faire un appuie de 15sec sur le bouton de l&amp;#39;interface de chauffage pour le remettre a zéro et relancer la découverte depuis le menu de configuration de tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 10:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4252486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4252486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4252486</guid>
  <fb20:id>4252486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Je suis passé par l&amp;#39;interface web pour supprimer un chauffage. Comment dois-je faire désormais pour &amp;quot;supprimer la clé dans l&amp;#39;interface et la réenregistrer&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Lorsque je fais une recherche de nouveaux matériels, il ne le retrouve pas pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;Merci mille fois pour votre aide.&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 09:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4252372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4252372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4252372</guid>
  <fb20:id>4252372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain,&lt;br /&gt;il faudra mieux passer par l&amp;#39;interface web ( tahomalink.com) pour faire cette manipulation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 07:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4248081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4248081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4248081</guid>
  <fb20:id>4248081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est tout à fait cela. De mon côté, je dois donc supprimer l&amp;#39;une d&amp;#39;entre elles sur l&amp;#39;application ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246637</guid>
  <enclosure length="37378" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ade7634a1db88d49/capture_d_cran_2019_01_07_16.32.39_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4246637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des interface de chauffage fil pilote que vous avez?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce produit : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si  c&#39;est le cas on peu tester en premier : en supprimer une, la remettre a zéro (suppression de la clef dans l&#39;interface et de la ré enregistrer. Pour voir s&#39;il s&#39;agit bien d&#39;un problème de clef.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246614</guid>
  <fb20:id>4246614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je comprends, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Néanmoins, ce qui me surprend, c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai également 2 interfaces de chauffage io pour lesquels il y a les mêmes points d&amp;#39;exclamation. Difficile donc de savoir d&amp;#39;où vient le souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246548</guid>
  <fb20:id>4246548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;cela ne changera rien puisque si l&amp;#39;on re-initialise, la clef de sécurité du tahoma va changer et sera différente de celle enregistrer dans les moteurs et vous ne pourrez pas les enregistrer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246540</guid>
  <fb20:id>4246540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas plutôt possible de réinitialiser la box comme j&amp;#39;ai pu le voir avec d&amp;#39;autres utilisateurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246517</guid>
  <fb20:id>4246517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sylvain,&lt;br /&gt;Je vous conseil de revoir avec votre installateur. afin de les supprimer de votre box tahoma, remettre a zéro les moteurs et les re-ajouter dans votre tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246488</guid>
  <fb20:id>4246488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède deux télécommandes Situo iO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 14:46:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246411</guid>
  <fb20:id>4246411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;avez vous une télécommande a retour d&amp;#39;information pour ces BSO?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 14:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855464-erreur-box-tahoma/answers/4246384</guid>
  <fb20:id>4246384</fb20:id>
