    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne SGS 601: pas d&#39;alimentation depuis la carte vers vérin M2?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1855880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne SGS 601: pas d&#39;alimentation depuis la carte vers vérin M2?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 16:47:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2019 16:47:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est le boitier, inverser physiquement les vérins.&lt;br /&gt;Si la panne se déplace c&amp;#39;est le vérin, si elle reste localisée c&amp;#39;est le boitier.&lt;br /&gt;Quel âge à ce boitier? Est-ce un BUS ou un On/Off?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855880-panne-sgs-601-alimentation-carte-verin-m2/answers/4237562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855880-panne-sgs-601-alimentation-carte-verin-m2/answers/4237562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855880-panne-sgs-601-alimentation-carte-verin-m2/answers/4237562</guid>
  <fb20:id>4237562</fb20:id>
  <fb20:question-id>1855880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rencontre une nouvelle panne sur mon SGS 601. Le vantail du vérin M2 ne s&amp;#39;ouvrant plus alors que le vérin M1 fonctionne normalement m&amp;#39;a orienté vers une panne du moteur de vérin ou de l&amp;#39;alimentation de ce dernier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord vérifié l&amp;#39;alimentation du M1 lors de l&amp;#39;activation jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;ouverture complète et RAS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;alimentation du vérin M2 et aucun signal jusqu&amp;#39;au boitier électronique.&lt;br /&gt;Comment puis-je résoudre cette panne?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
